Всем доброго времени суток. Хочу спросить насчет утеплителя на капоте. Нужен ли он вообще. Его у меня нет, бывший хозяин говорил что не он снял а до него. Вот и вопрос: нужен ли он? Уменьшит ли он звук от двигателя или это просто утеплитель на зиму?
djemileo
И звук немного уменьшит, и утеплитель на зиму _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
djemileo
с завода может не стоять... а некоторые его спецом снимают поскольку летом термос под капотом это лишнее. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
А что посоветуете? Поискать бу или купить листы для шумо и теплоизоляции от производителей типа ШумOFF и др. _________________ My name is Brava....Fiat Brava
djemileo
Если на Брава - то стоял с завода. Если Типо - мог и не стоять _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Может случайно у кого есть фотки как должно выглядеть утепление? Не подходит ли оно от Типо хоть как нибудь с переделками? _________________ My name is Brava....Fiat Brava
ну во первых я ездил зимой без утеплителя при морозе - 20 брава 1.4 за 20 мин остывает полностью,надо прогревать,с утеплителем температура падает за 20 мин до 40 градусов,еще быстрее нагреваеться,еще тише работает!я свой с разборки за 50 грн купил + пересылка,так что оно того стоит,если надо пиши в личку скажу где брал))))
если колхозить то можно с толстого ковролина на резиновой основе, только клипсы желательно родные.
А гореть не будет? _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Сам подумываю чтоб такое на зиму поставить с условием чтоб не клеить! _________________ Морква на городi, У саду бджола.
