Vadimster Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 103 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Punto Classic 2011
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 23:12 Заголовок сообщения: Загорается значек руля |
Совсем недавно загорелся значок руля (во время заведенного двигателя) (фото прилагаю) в течении дня горел примерно 2 часа иногда пропадал. До конца дня перестал гореть и больше не появлялся.
Через 3 недели снова загорелся. Что это, и как устранить?
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 23:25 Заголовок сообщения: Re: Загорается значек руля |
Vadimster писал(а): | Совсем недавно загорелся значок руля (во время заведенного двигателя) (фото прилагаю) в течении дня горел примерно 2 часа иногда пропадал. До конца дня перестал гореть и больше не появлялся.
кнопку сити натисни , це полегшене керування для парковки , мабуть випадково натиснув... _________________
jedem das seine |
Vadimster Италофан
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 23:49 Заголовок сообщения: |
Нет, сити это сити. А это значок руля (неисправность). У меня сити включено всегда.
При включении режима сити загорается в левом нижнем углу значек city.
А тут иконка руля. _________________
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 23:56 Заголовок сообщения: |
Vadimster писал(а): | Нет, сити это сити. А это значок руля (неисправность). У меня сити включено всегда.
А тут иконка руля. |
ну при режимі сіті іконка руля має таки горіти .. от мені дивно , як їздити з постійно ,з твоїх слів , включеному режимі сіті... але якщо воно само вмикається.. то мабуть тра на СТО .. аби глянули , може просто помилка вилізла , а може яка несправність... якщо нема досвіду роботи , з електронікою автомобіля , і відповідних засобів , альтернативи не бачу... _________________
jedem das seine |
Vadimster Италофан
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 00:12 Заголовок сообщения: |
Kapitan636
При режиме сити иконка руля не должна гореть так как и при отключеном режиме ити. Горит только индикатор city.
Режим сити автоматически отключается при скорости ~60 км/час и выше.
Да, я всегда катаюсь с вкл. Режимом сити и что тут такого? Наоборот класно (легко рулить). Еще у меня есть рено кенго так после пунтика там руль дубовый).
А тут совсем другое дело иконка руля. В книжке написано что это неисправность рулевого управления.
Иконка руля не связана с режиом сити и при ключено режиме и привыключенном иконка руля горит. _________________
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 00:19 Заголовок сообщения: |
посмотри генератор ,может трещина обычно из-за этого эл-руль отрубает _________________
0665656460 Валера |
Vadimster Италофан
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 00:33 Заголовок сообщения: |
где находится генератор и где искать трещину?
руль ведет себя без изменений. _________________
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 00:34 Заголовок сообщения: |
трещину ищи в корпусе(алюминиевом),а генератор находится под компрессором кондиционера _________________
0665656460 Валера |
Vadimster Италофан
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 00:44 Заголовок сообщения: |
блин, это в салоне или под капотом? а фотку генератора в студию можна? _________________
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 00:48 Заголовок сообщения: |
под капотом _________________
0665656460 Валера |
myp4ik Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2011 Сообщения: 378 Откуда: Киев
Авто: Fiat GP 1.4 8v
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 14:15 Заголовок сообщения: |
Когда у моей ГП здох Гена - также загорелись иконки:
руль, подушки и ещё чтото!
Покуда мастер не ткнул пальцем на трещину я её в упор не видел, после снятия их оказалось две!!!
Покуда стояли заводские щитки закривавшие ВСЁ пространство от подкрылков до защиты поддона и бампера проходил лужы как крейсер и ни чё!
После их частичной утери от бездорожья - всё и начелось...
Кстате - почемуто те щитки по моему вин не бются!
Гдето здесь на форуме читал что на ГП ЭУР отключается гдето к сотке - хрен там, выжал всё что смог но авто отключения не дождался!!! _________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
Vadimster Италофан
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 02:10 Заголовок сообщения: |
Сегодня история такая.
Завел машину, прогрел. Руль не горит начал ехать загорелся. Продолжал гореть. Заглушил машину. Погулял. Снова завел руль не появляется, думаю что все наладилось, но тут снова появился. И так целый день. Но под вечер пропал и не появлялся. Посмотрим завтра. На езду и управление рулем никак не влияет. Кстати заглянул под капот, увидел генератор, но что бы его осмотреть надо залазить под низ. Такой возможности нет. Если будет еще появляться этот руль, поеду на сервис, ведь у меня еще гарантия до 100000т.км. И кстати, как генератор может влиять на появление значка руль? _________________
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 02:38 Заголовок сообщения: |
при твоих симптомах врядли это генератор. надо подключиться к усилителю, ошибка таратуры датчиков, наверное. |
Vadimster Италофан
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 03:16 Заголовок сообщения: |
Сегодня катался, правда не очень много, но значек руля во время езды не загорелся ниразу. Пока к официалам не ездил. _________________
xkey Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.05.2011 Сообщения: 73 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Punto 1.2 8v
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 13:25 Заголовок сообщения: |
Не шутил бы ты с электроусилителем - дорогая игрушка - поедь на сервис - посмотрите сканером что за ошибка... Делов на 5 минут. Мало ли что с ним... |
