Загорается значек руля
Vadimster
Авто: Fiat Punto Classic 2011
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Загорается значек руля Ответить с цитатой
Совсем недавно загорелся значок руля (во время заведенного двигателя) (фото прилагаю) в течении дня горел примерно 2 часа иногда пропадал. До конца дня перестал гореть и больше не появлялся.
Через 3 недели снова загорелся. Что это, и как устранить?
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Re: Загорается значек руля Ответить с цитатой
кнопку сити натисни , це полегшене керування для парковки , мабуть випадково натиснув...
jedem das seine
Vadimster
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, сити это сити. А это значок руля (неисправность). У меня сити включено всегда.
При включении режима сити загорается в левом нижнем углу значек city.
А тут иконка руля.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тут иконка руля.
ну при режимі сіті іконка руля має таки горіти .. от мені дивно , як їздити з постійно ,з твоїх слів , включеному режимі сіті... але якщо воно само вмикається.. то мабуть тра на СТО .. аби глянули , може просто помилка вилізла , а може яка несправність... якщо нема досвіду роботи , з електронікою автомобіля , і відповідних засобів , альтернативи не бачу...
jedem das seine
Vadimster
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kapitan636
При режиме сити иконка руля не должна гореть так как и при отключеном режиме ити. Горит только индикатор city.
Режим сити автоматически отключается при скорости ~60 км/час и выше.
Да, я всегда катаюсь с вкл. Режимом сити и что тут такого? Наоборот класно (легко рулить). Еще у меня есть рено кенго так после пунтика там руль дубовый).
А тут совсем другое дело иконка руля. В книжке написано что это неисправность рулевого управления.
Иконка руля не связана с режиом сити и при ключено режиме и привыключенном иконка руля горит.
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри генератор ,может трещина Laughing обычно из-за этого эл-руль отрубает
0665656460 Валера
Vadimster
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где находится генератор и где искать трещину?
руль ведет себя без изменений.
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трещину ищи в корпусе(алюминиевом),а генератор находится под компрессором кондиционера
0665656460 Валера
Vadimster
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, это в салоне или под капотом? а фотку генератора в студию можна?
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под капотом
0665656460 Валера
myp4ik
Авто: Fiat GP 1.4 8v
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда у моей ГП здох Гена - также загорелись иконки:
руль, подушки и ещё чтото!
Покуда мастер не ткнул пальцем на трещину я её в упор не видел, после снятия их оказалось две!!!
Покуда стояли заводские щитки закривавшие ВСЁ пространство от подкрылков до защиты поддона и бампера проходил лужы как крейсер и ни чё!
После их частичной утери от бездорожья - всё и начелось...
Кстате - почемуто те щитки по моему вин не бются!
Гдето здесь на форуме читал что на ГП ЭУР отключается гдето к сотке - хрен там, выжал всё что смог но авто отключения не дождался!!!
Люблю любить за деньги!
Fun to Drive...
Vadimster
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня история такая.
Завел машину, прогрел. Руль не горит начал ехать загорелся. Продолжал гореть. Заглушил машину. Погулял. Снова завел руль не появляется, думаю что все наладилось, но тут снова появился. И так целый день. Но под вечер пропал и не появлялся. Посмотрим завтра. На езду и управление рулем никак не влияет. Кстати заглянул под капот, увидел генератор, но что бы его осмотреть надо залазить под низ. Такой возможности нет. Если будет еще появляться этот руль, поеду на сервис, ведь у меня еще гарантия до 100000т.км. И кстати, как генератор может влиять на появление значка руль?
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при твоих симптомах врядли это генератор. надо подключиться к усилителю, ошибка таратуры датчиков, наверное.
Vadimster
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 03:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня катался, правда не очень много, но значек руля во время езды не загорелся ниразу. Пока к официалам не ездил.
xkey
Авто: Fiat Punto 1.2 8v
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не шутил бы ты с электроусилителем - дорогая игрушка - поедь на сервис - посмотрите сканером что за ошибка... Делов на 5 минут. Мало ли что с ним...
