Расход топлива на 1,3 multijet покомпу и на самом деле
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Расход топлива на 1,3 multijet покомпу и на самом деле Ответить с цитатой
Вопрос такого плана, по компу расход показывает в среднем 5,2 литра (иногда и меньше), на самом деле получается литров 7. Это все в гордском режиме. Я понимаю, что погрешность в любом случае будет, но разница весьма существенна. Что скажете?
Alex M.D.
Авто: Doblo 1,3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня комп 8 показывает
Xaos09
Авто: Fiat Doblo 1.3Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сейчас реально в городе 7 литров а по компу 6.5 . Т.е. погрешность выходит от 0.5 - 1литра , что на трассе что в городе есть погрешность.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32843 Бортовик
Alex M.D.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вы ездеете,что у вас расход такой?
Spesh
Авто: Doblo 1.3 multijet 05р. Doblo 1.6 multijet 10p.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я їжджу "гашетку в полік" і в мене 7 літрів розхід)
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не надо на комп смотреть.Залили топлива в бак до отстрела,сбросьте показание дневного пробега на ноль и катайтесь.
Следующий раз опять заправились до отстрела и посчитайте сколько литров на сколько км.
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
Vadim78
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 MultiJET
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. а попробуйте-ка поменять заправку.
2. загрузка автомобиля + к расходу
дорогу осилит идущий
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправку уже попробовал сменить, посмотрим что получится. По поводу недолива на заправках, вполне может быть. Гашетку в пол не давлю, езжу как все. Может ли вообще быть такая большая разница между компом и реальным расходом?
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 14:51    Заголовок сообщения: Re: Расход топлива на 1,3 multijet покомпу и на самом деле Ответить с цитатой
У меня по городу стабильно 6,8 по компу, лениво было проверять по полной заправке, но где-то соответствует.
Alex M.D.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какую среднюю скорость комп показывает?
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря не помню какую среднюю скорость показывает, посмотрю-напишу. А по поводу компа у меня 6,8 может показывать только сутра при сбросе параметров и то пока движок холодный, но буквально через 3-4 км. умеренной езды показывает 5л. Вобщем для продажи машины-супер.
Роман (тот самый)
Авто: Fit Doblo MTJ 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене по місту 6.7 на трасі 5.4, ще ніколи по компу середній розхід не був більший як 6.2, це при тому що в мене Максі. ИМХО спробуйте змінити заправку.
Нет Ничего Невозможного
Alex M.D.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, в мене середня швидкість 17км по компу,от і завеликий
Заправка ОККО
Роман (тот самый)
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене середня швидкість 32, але це глюк як на мене тому що навіть після поїздки за місто цей показник не міняється, спеціально засікав. А на баку я в середньому проїжою 900км. на заправці заливаю повний бак, лізе +/- 58л. Тобло 900км., + 2-3 літри, це ще 40-50 км.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не изменяет память у меня средняя скорость тоже не особо изменяется, даже при езде на трассе. По поводу полного бака у меня хватает, приблизительно, на 1000 км. только при поездках в Крым при скорости 100 км. в час.
