Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 21:15 Заголовок сообщения: Расход топлива на 1,3 multijet покомпу и на самом деле
Вопрос такого плана, по компу расход показывает в среднем 5,2 литра (иногда и меньше), на самом деле получается литров 7. Это все в гордском режиме. Я понимаю, что погрешность в любом случае будет, но разница весьма существенна. Что скажете?
У меня сейчас реально в городе 7 литров а по компу 6.5 . Т.е. погрешность выходит от 0.5 - 1литра , что на трассе что в городе есть погрешность. _________________ http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32843 Бортовик
А не надо на комп смотреть.Залили топлива в бак до отстрела,сбросьте показание дневного пробега на ноль и катайтесь.
Следующий раз опять заправились до отстрела и посчитайте сколько литров на сколько км. _________________ Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
Заправку уже попробовал сменить, посмотрим что получится. По поводу недолива на заправках, вполне может быть. Гашетку в пол не давлю, езжу как все. Может ли вообще быть такая большая разница между компом и реальным расходом?
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.06.2012 Сообщения: 232 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 14:51 Заголовок сообщения: Re: Расход топлива на 1,3 multijet покомпу и на самом деле
У меня по городу стабильно 6,8 по компу, лениво было проверять по полной заправке, но где-то соответствует.
Честно говоря не помню какую среднюю скорость показывает, посмотрю-напишу. А по поводу компа у меня 6,8 может показывать только сутра при сбросе параметров и то пока движок холодный, но буквально через 3-4 км. умеренной езды показывает 5л. Вобщем для продажи машины-супер.
В мене по місту 6.7 на трасі 5.4, ще ніколи по компу середній розхід не був більший як 6.2, це при тому що в мене Максі. ИМХО спробуйте змінити заправку. _________________ Нет Ничего Невозможного
В мене середня швидкість 32, але це глюк як на мене тому що навіть після поїздки за місто цей показник не міняється, спеціально засікав. А на баку я в середньому проїжою 900км. на заправці заливаю повний бак, лізе +/- 58л. Тобло 900км., + 2-3 літри, це ще 40-50 км. _________________ Нет Ничего Невозможного
Если не изменяет память у меня средняя скорость тоже не особо изменяется, даже при езде на трассе. По поводу полного бака у меня хватает, приблизительно, на 1000 км. только при поездках в Крым при скорости 100 км. в час.
