Помогите решить проблему "Check Engine"!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
CheD
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 19:25    Заголовок сообщения: Помогите решить проблему "Check Engine"! Ответить с цитатой
На табло постоянно мигает символ "Check Engine". На роботу двигателя это никак не влияет. С чем может быть связанно это мигания. Машина Fiat Doblo Maxi 1.6 Бензин-Газ (метан).
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да кто же вам это скажет, кроме диагност. сканера?
CheD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хоть приблизительно с чем может быть связанно это мерцания?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чем угодно, есть масса причин, например- неисправный Лямбда-зонд.
CheD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cпасибо большое
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где живете?
evo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CheD эта надпись указывает на поломку в автомобиле ...
Нужно делать диагностику (читать ошибки) ... так как может быть все, что угодно ...
CheD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где живете?
В Беляевке, Одесская обл
potap
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь "+" на аккуме,у меня такое было,открутилась клема
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну! При чем тут +, если остальное работает? Первым от такой вавки стартер заверещал, а не СЕ.
potap
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага на "+"приходит 3и провода.
вот один из "тонких",который к мозгам,отошел,и началась пляска, то потухнет то погаснет
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда бы и все тухло-гасло, а тут- только СЕ, как ТС пишет.
SANEK1972
Авто: FIAT DOBLO1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как давно проявилась даная проблемка? Если с наступлением холодов то скорее всего в топливном фильтре образовалось много влаги от конденсата+"хорошее" качество бадяженого топлива, а так как там стоит датчик наличия влаги то загорается чек(частая причина из личного опыта). Лечится просто без всяких СТО просто снизу приоткрутить сливную пробку на топливном фильтре и немного слить плохого топлива. После 2-3 заводов двигателя чек больше не появляется.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 10:09    Заголовок сообщения: Re: Помогите решить проблему "Check Engine"! Ответить с цитатой
Была такая шняга,решил на диагностике,как мне обяснили -нужно переобучить блок управления...на двигло никак не влияет,просто моргание раздражает на панели приборов...
P.S. Не везде смогли решить проблему,к кому только не ездил,токо деньги доили,а решил на Итал Сервисе на Луговой,есле есть возможность-подедь,точно помогут...
JApan
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Re: Помогите решить проблему "Check Engine"! Ответить с цитатой
сколько денег взяли? если не секрет.
Страница 1 из 4
