CheD Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2012 Сообщения: 4 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.6
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 19:25 Заголовок сообщения: Помогите решить проблему "Check Engine"! |
| На табло постоянно мигает символ "Check Engine". На роботу двигателя это никак не влияет. С чем может быть связанно это мигания. Машина Fiat Doblo Maxi 1.6 Бензин-Газ (метан). |
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 19:26 Заголовок сообщения: |
Да кто же вам это скажет, кроме диагност. сканера? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
CheD Amico
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 19:36 Заголовок сообщения: |
| Ну хоть приблизительно с чем может быть связанно это мерцания? |
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 19:46 Заголовок сообщения: |
С чем угодно, есть масса причин, например- неисправный Лямбда-зонд. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
CheD Amico
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 20:38 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | С чем угодно, есть масса причин, например- неисправный Лямбда-зонд. |
cпасибо большое |
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 20:58 Заголовок сообщения: |
Где живете? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
evo Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 20:59 Заголовок сообщения: |
CheD эта надпись указывает на поломку в автомобиле ...
Нужно делать диагностику (читать ошибки) ... так как может быть все, что угодно ... _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
CheD Amico
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 21:53 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Где живете? |
В Беляевке, Одесская обл |
potap Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 20:36 Заголовок сообщения: |
| проверь "+" на аккуме,у меня такое было,открутилась клема |
Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 20:52 Заголовок сообщения: |
Да ну! При чем тут +, если остальное работает? Первым от такой вавки стартер заверещал, а не СЕ. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 20:54 Заголовок сообщения: |
ага на "+"приходит 3и провода.
вот один из "тонких",который к мозгам,отошел,и началась пляска, то потухнет то погаснет |
Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 20:59 Заголовок сообщения: |
Тогда бы и все тухло-гасло, а тут- только СЕ, как ТС пишет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
SANEK1972 Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2009 Сообщения: 11 Откуда: Нетешин
Авто: FIAT DOBLO1.9JTD
Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 18:20 Заголовок сообщения: |
| Как давно проявилась даная проблемка? Если с наступлением холодов то скорее всего в топливном фильтре образовалось много влаги от конденсата+"хорошее" качество бадяженого топлива, а так как там стоит датчик наличия влаги то загорается чек(частая причина из личного опыта). Лечится просто без всяких СТО просто снизу приоткрутить сливную пробку на топливном фильтре и немного слить плохого топлива. После 2-3 заводов двигателя чек больше не появляется. |
ROY Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 10:09 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить проблему "Check Engine"! |
| CheD писал(а): | | На табло постоянно мигает символ "Check Engine". На роботу двигателя это никак не влияет. С чем может быть связанно это мигания. Машина Fiat Doblo Maxi 1.6 Бензин-Газ (метан). |
Была такая шняга,решил на диагностике,как мне обяснили -нужно переобучить блок управления...на двигло никак не влияет,просто моргание раздражает на панели приборов...
P.S. Не везде смогли решить проблему,к кому только не ездил,токо деньги доили,а решил на Итал Сервисе на Луговой,есле есть возможность-подедь,точно помогут... |
JApan Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2012 Сообщения: 67 Откуда: Черновцы
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 21:38 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить проблему "Check Engine"! |
| ROY писал(а): | | CheD писал(а): | | На табло постоянно мигает символ "Check Engine". На роботу двигателя это никак не влияет. С чем может быть связанно это мигания. Машина Fiat Doblo Maxi 1.6 Бензин-Газ (метан). |
сколько денег взяли? если не секрет. |
