Valery_DN Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2012 Сообщения: 232 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 00:15 Заголовок сообщения: Течет рулевое |
Обнаружил утечку жидкости в рулевом - течет из-под этой накладки. Сталкивался кто-нибудь? Сложно сделать?
220.44 KB |
1345 раз(а) |
v.fiat Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 235 Откуда: донецк
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 01:07 Заголовок сообщения: |
У меня на двух из 4-ох Добло течет,в магазине сказали,что нужно разобрать,что б знать размеры сальника
_________________ добло |
Valery_DN Италофан
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 12:38 Заголовок сообщения: |
| v.fiat писал(а): | | У меня на двух из 4-ох Добло течет,в магазине сказали,что нужно разобрать,что б знать размеры сальника |
А по вин-коду никак?
Villi72 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 23:58 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже вспотевшая, но утечки не вижу.
Valery_DN Италофан
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 12:08 Заголовок сообщения: |
| Villi72 писал(а): | | У меня тоже вспотевшая, но утечки не вижу. |
У меня упал уровень в бачке ГУ руля и ковролин родной в масле.
Valery_DN Италофан
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 16:33 Заголовок сообщения: |
Поменяли мне сегодня сальник рулевого на СТО, не снимая рейку. Сальник предложил форумчанин Tolib - спасибо за запчасть
Пришлось срезать часть пластикового пыльника, надо будет что-нибудь подобрать туда.
| вал рейки после удаления пыльника |
168.62 KB |
1288 раз(а) |
273.3 KB |
1065 раз(а) |
| Собственно сальник в упаковке |
334.04 KB |
1214 раз(а) |
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 16:40 Заголовок сообщения: |
Вчера тоже обнаружил замокание вокруг.
Интересует цена сальника и сколько стоит поменять.
_________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
Valery_DN Италофан
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 17:27 Заголовок сообщения: |
| Yur4ik61 писал(а): | Вчера тоже обнаружил замокание вокруг.
Интересует цена сальника и сколько стоит поменять. |
Мне насчитали 120 грн за работу, сальник можно поискать в интернете
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 17:51 Заголовок сообщения: |
А самому проблемно поменять? Читал, что такой сальник на Авео ребята сами ставили. И масло не сливали.
ккк149 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 20:45 Заголовок сообщения: |
| Вчера наводил порядок в авто и тоже заметил мокрое пятно. Откуда оно течет, я немного не понял? В бачок гидроусилителя подливал жидкость.
Valery_DN Италофан
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 00:18 Заголовок сообщения: |
| Yur4ik61 писал(а): | | А самому проблемно поменять? Читал, что такой сальник на Авео ребята сами ставили. И масло не сливали. |
Масло сливать не надо, там при удалении сальника вытекает совсем чуть-чуть. Самому можно - нужен инструмент, как плоскогубцы, чтобы сжать стопорное кольцо и желательно оправку по диаметру сальника. В моем случае обошлись без нее - посадили аккуратно стопорным кольцом.
| kkk149 писал(а): | | Вчера наводил порядок в авто и тоже заметил мокрое пятно. Откуда оно течет, я немного не понял? В бачок гидроусилителя подливал жидкость. |
Я может и дальше бы ездил, но тоже пришлось долить немного жидкости - т.е. это уже не "потеет"...
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 10:48 Заголовок сообщения: |
Valery_DN, спасибо, будем разбираться. А кто какую жидкость ГУР льёт себе?
Уманчанин Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2012 Сообщения: 6 Откуда: Умань
Авто: Фиат добло 2006
Добавлено: Сб Ноя 17, 2012 22:30 Заголовок сообщения: |
Спасіба за совет думав рейку знімати тоже в салоні мокріє.За 80 тис з бачка 2см від уровня ушло. Підкажіть яку жидкость залито тутела g\a
чи тутела g\e ? Спасиба
Уманчанин Amico
Добавлено: Сб Ноя 17, 2012 22:32 Заголовок сообщения: |
ROY Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
