Течет рулевое
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 00:15    Заголовок сообщения: Течет рулевое Ответить с цитатой
Обнаружил утечку жидкости в рулевом - течет из-под этой накладки. Сталкивался кто-нибудь? Сложно сделать?
подтекает рулевое
 Просмотрено:  1321 раз(а)
v.fiat
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на двух из 4-ох Добло течет,в магазине сказали,что нужно разобрать,что б знать размеры сальника
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по вин-коду никак?
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже вспотевшая, но утечки не вижу.
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня упал уровень в бачке ГУ руля и ковролин родной в масле.
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяли мне сегодня сальник рулевого на СТО, не снимая рейку. Сальник предложил форумчанин Tolib - спасибо за запчасть Smile
Пришлось срезать часть пластикового пыльника, надо будет что-нибудь подобрать туда.
вал рейки после удаления пыльника
 Просмотрено:  1267 раз(а)
разрезанный пыльник
 Просмотрено:  1041 раз(а)
Собственно сальник в упаковке
 Просмотрено:  1195 раз(а)
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера тоже обнаружил замокание вокруг.
Интересует цена сальника и сколько стоит поменять.
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне насчитали 120 грн за работу, сальник можно поискать в интернете
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А самому проблемно поменять? Читал, что такой сальник на Авео ребята сами ставили. И масло не сливали.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера наводил порядок в авто и тоже заметил мокрое пятно. Откуда оно течет, я немного не понял? В бачок гидроусилителя подливал жидкость.
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло сливать не надо, там при удалении сальника вытекает совсем чуть-чуть. Самому можно - нужен инструмент, как плоскогубцы, чтобы сжать стопорное кольцо и желательно оправку по диаметру сальника. В моем случае обошлись без нее - посадили аккуратно стопорным кольцом.
Я может и дальше бы ездил, но тоже пришлось долить немного жидкости - т.е. это уже не "потеет"...
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valery_DN, спасибо, будем разбираться. А кто какую жидкость ГУР льёт себе?
Уманчанин
Авто: Фиат добло 2006
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасіба за совет думав рейку знімати тоже в салоні мокріє.За 80 тис з бачка 2см від уровня ушло. Підкажіть яку жидкость залито тутела g\a
чи тутела g\e ? Спасиба
Уманчанин
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже пол года вдупляю-откуда у меня масло под ногами,течет сальник подрулевого вала,кто нит номер сальника подскажет????
Страница 1 из 4
