Вопросы по Темпра 2.0
Константин 84
Авто: Fiat Bravo 1.4 t-jet 2008
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 18:40    Заголовок сообщения: Вопросы по Темпра 2.0 Ответить с цитатой
Здравствуйте.Подскажите параметры регулятора топлива,Темпра 2.0.У меня 2-2,5 бар .Нужен корпус воздушного фильтра,нигде не могу найти.Помогите ПОЖАЛУЙСТА.Заранее спасибо.
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Константин 84,это деффицит,всем нужен корпус воздушного фильтра (((...
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=40522
Константин 84
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос,должна ли загораться лампа Chek engine при включении зажигания.Лампочка нормальная,даже датчики отключал чтобы проверить,но она все равно не горит.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Константин 84
нет не должна!!
а что есть проблемы???
а давка малавато!!
держать должен 3 бара и при нажатии на газ 3.5.
диогностировал правильно??
Константин 84
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно. Проблемы есть.Забрасывает 2-3 свечи.На холодную троит.Туповата на низких оборотах.Расход 11(скорость 70-50,в частном секторе,без светофоров и быстрых разгонов).
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Константин 84
ну для начала прверить компресию!!
такое впечатление её мало в 2,3 цилиндре.
проверить что там с крышкой трамблёра,с высоковольтными проводами и что за свечи???
Константин 84
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессия 14,13,13,13.Свечи mgk,а вот на счет крышки не уверен.Интересует какое давление должен выдавать регулятор,а то каждый говорит по разному
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Константин 84
регулятор не выдаёт давление,а удержует.см мой первый пост!!!
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3.0 при заглушеном моторе.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстате компресия уже масляная,советую колечки поменять!!
нормальная компресия от 10.5 до 12.
крышка трамблёра поменяй и бегунок поменяй.обойдётся в 150грн максимум!!
и больше беспокося почему свечи 2.3 мокрая!!
Константин 84
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько должна кушать 2.0 в смешанном цыкле
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря как мешать )) 10-13
зимой и 18 было при -33
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Константин 84
значит город(маленький без пробок) в 10 улаживался смело.если резвить 11-12.
траса езда до 110км 8-8.5
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эх насталгия!! Rolling Eyes Smile
эталон чистоты!! да этомой 2.0
 Просмотрено:  237 раз(а)
Константин 84
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,буду менять крышку,бегунок,провода и регулятор ,а там дальше смотреть.
