Константин 84 Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2012 Сообщения: 80 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Bravo 1.4 t-jet 2008
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 18:40 Заголовок сообщения: Вопросы по Темпра 2.0 |
Здравствуйте.Подскажите параметры регулятора топлива,Темпра 2.0.У меня 2-2,5 бар .Нужен корпус воздушного фильтра,нигде не могу найти.Помогите ПОЖАЛУЙСТА.Заранее спасибо.
Губка Боб Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 1089 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 19:31 Заголовок сообщения: |
Еще вопрос,должна ли загораться лампа Chek engine при включении зажигания.Лампочка нормальная,даже датчики отключал чтобы проверить,но она все равно не горит.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 19:39 Заголовок сообщения: |
Константин 84
нет не должна!!
а что есть проблемы???
а давка малавато!!
держать должен 3 бара и при нажатии на газ 3.5.
диогностировал правильно??
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 20:26 Заголовок сообщения: |
Правильно. Проблемы есть.Забрасывает 2-3 свечи.На холодную троит.Туповата на низких оборотах.Расход 11(скорость 70-50,в частном секторе,без светофоров и быстрых разгонов).
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 21:38 Заголовок сообщения: |
Константин 84
ну для начала прверить компресию!!
такое впечатление её мало в 2,3 цилиндре.
проверить что там с крышкой трамблёра,с высоковольтными проводами и что за свечи???
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 22:30 Заголовок сообщения: |
компрессия 14,13,13,13.Свечи mgk,а вот на счет крышки не уверен.Интересует какое давление должен выдавать регулятор,а то каждый говорит по разному
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 22:36 Заголовок сообщения: |
Константин 84
регулятор не выдаёт давление,а удержует.см мой первый пост!!!
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 22:39 Заголовок сообщения: |
3.0 при заглушеном моторе.
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 22:44 Заголовок сообщения: |
Константин 84 писал(а): | компрессия 14,13,13,13.Свечи mgk,а вот на счет крышки не уверен.Интересует какое давление должен выдавать регулятор,а то каждый говорит по разному |
кстате компресия уже масляная,советую колечки поменять!!
нормальная компресия от 10.5 до 12.
крышка трамблёра поменяй и бегунок поменяй.обойдётся в 150грн максимум!!
и больше беспокося почему свечи 2.3 мокрая!!
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 22:48 Заголовок сообщения: |
А сколько должна кушать 2.0 в смешанном цыкле
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 22:57 Заголовок сообщения: |
смотря как мешать )) 10-13
зимой и 18 было при -33
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 22:58 Заголовок сообщения: |
Константин 84
значит город(маленький без пробок) в 10 улаживался смело.если резвить 11-12.
траса езда до 110км 8-8.5
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 23:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо,буду менять крышку,бегунок,провода и регулятор ,а там дальше смотреть.
