нужен совет
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2012 20:39    Заголовок сообщения: нужен совет Ответить с цитатой
решил поменять масло но засада не могу выкрутить болт пробывал шестиграником поламал 2 боюсь сорвать внутри шлицы. резьба там обычная или в обратку подскажите кто с таким сталкивался
JApan
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поломал два шестигранника? фигасе... попробуй к мастеру подъехать... мое ИМХО, или инструмент поменяй....
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2012 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже самое! Но только мастер-ломастер мне сбил его и поменял все, нада менять пробку, а где ее купить не знаю! Но до следующей замену буду ездить!
0680509333, 0958366227
костя1234
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю эту пробку не откручивали совсем возможно вакумом масло откачивалось поеду завтра на сто
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня открутилась с большим трудом, но открутилась.
Роман (тот самый)
Авто: Fit Doblo MTJ 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2012 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене на нагрітому двигуні відкручутися не хотіла, на холодному відкрутилася, правда масло холодне масло погано витікає, треба її просто зірвати потім прогріти мотор а вже після цього зливати масло.
Нет Ничего Невозможного
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже была такая проблема еле открутил и приварил к болту обрезаный болт под ключ на 19 и вся проблема и еще подходит болт от вазов копеечных
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cena novoy probki 4-5euro
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
Syrnik
Авто: DOBLO 1.6 газ- бензин
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен совет,кто--то менял направляющие салазки на стеклоподьемнике? На первый взгляд ничего сложного,но есть нюансы.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syrnik
Ну и в чём проблема?
Syrnik
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в том,что держится планка на какой-то клепке и возможно еще и на клее?Как ее старую вообще снять,зацепить крюком и тянуть или как?
костя1234
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от копейки подходит вы проверяли Hi
костя1234
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня сорвали болт но было сказано что в следующий раз шлицы могут не выдержать вот теперь думаю что делать
serix
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От копейки закрутил, пока нормально, течи нет, уже сделал 4 замены масла.
костя1234
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
