Облегчение клапанов. Нужен совет.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 16:07    Заголовок сообщения: Облегчение клапанов. Нужен совет. Ответить с цитатой
Собсна есть желание облегчить клапана пока двиг разобран.
Кто сталкивался, подскажите.
Думаю про вот такой вариант:
1. От фаски металл убрать до стержня под углом 30 градусов.
2. Закругление сделать с радиусом 7мм.
Выпуск
 Просмотрено:  345 раз(а)
Впуск
 Просмотрено:  372 раз(а)
petertuning
Авто: 3 авто
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно. так и делают. токарь с правильными руками есть?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть
petertuning
Авто: 3 авто
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но толку мало. лучше не облегчай. а займись дрочением канала...удовольствия море а приход существенне
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17491&start=210
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но толку мало. лучше не облегчай. а займись установкой турбо мотора удовольствия море и приход существенне
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
турбо в планах есть, но вот пока финансы не позволяют, т.к. хочу пригнать донора купеху 2,0Т 16вэ
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но толку мало. лучше не облегчай. а а пригони донора купеху 2,0Т 16вэ . удовольствия море и приход существенне Laughing Laughing Laughing
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял, на фиат-форуме такие вопросы задавать не стоит Laughing
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тут пример
http://www.drive2.ru/cars/fiat/tipo/tipo/slavatipoturbo/
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Качай эту штуку и про сон вообще забудешь Very Happy
Modifying & tuning Fiat Lancia twin-cam engines
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Уже читаю Smile
http://www.guy-croft.com/
Просто тут решил переспросить Wink
Просто поставить турбо двиг мне мало, нужно будет мощность поднять хотя б до 300лысы, чтоб в классе что-то показать, а это тоже стоит денег Wink
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чё ты колхозишь? возьми и поставь как надо Laughing Laughing Laughing
зачем? для себя же строишь. что б выступать и показывать надо совсем другой бюджет и что б это была не единственная машина.
smailUA
Авто: fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2012 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажу так если ты их так проточиш 1 от нагрева их поведет 2 их начнёт тянуть! проще вариант просто отпалеруй клапана до хрома и поршня так же это облегчит впуск и выпуск не будет отоваться нагара и уберет завехрение в целиндре!!! и просто поставь усиленые пружины для ускореной работы клапонов а если бошка 16 клапанная то на неё можно поставить мерсовские! усли у тебя 45 то допустимо ставить до 52х! и еще можно отпескоструить калектара это добавит рзвости при впуске и выпуске!!!!ВОТ
чудо свершилось типочек теперь инжекторный...
СаняZero
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2012 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тебе для примера 2108 может чем то помогут Smile [img][/img]
 Просмотрено:  390 раз(а)
 Просмотрено:  456 раз(а)
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
