Автор
Сообщение
A-Lex Италоманьячище Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i l6 1994г.в.
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 16:07 Заголовок сообщения: Облегчение клапанов. Нужен совет.
Собсна есть желание облегчить клапана пока двиг разобран.
Кто сталкивался, подскажите.
Думаю про вот такой вариант:
1. От фаски металл убрать до стержня под углом 30 градусов.
2. Закругление сделать с радиусом 7мм.
Размер:
319.77 KB
Просмотрено:
300 раз(а)
Размер:
240.78 KB
Просмотрено:
322 раз(а)
petertuning Италофан Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.05.2012 Сообщения: 220 Откуда: киев Авто: 3 авто
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 16:10 Заголовок сообщения:
можно. так и делают. токарь с правильными руками есть?
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 16:38 Заголовок сообщения:
petertuning писал(а): токарь с правильными руками есть?
есть
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 16:40 Заголовок сообщения:
но толку мало. лучше не облегчай. а займись дрочением канала...удовольствия море а приход существенне
F@ust © Италоманьячище Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь Авто: мобиль! (с) Якубович
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 16:47 Заголовок сообщения:
но толку мало. лучше не облегчай. а займись установкой турбо мотора удовольствия море и приход существенне
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 16:54 Заголовок сообщения:
F@ust © писал(а): но толку мало. лучше не облегчай. а займись установкой турбо мотора удовольствия море и приход существенне
турбо в планах есть, но вот пока финансы не позволяют, т.к. хочу пригнать донора купеху 2,0Т 16вэ
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 16:56 Заголовок сообщения:
но толку мало. лучше не облегчай. а а пригони донора купеху 2,0Т 16вэ . удовольствия море и приход существенне
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 17:07 Заголовок сообщения:
Я понял, на фиат-форуме такие вопросы задавать не стоит
horseus Италоманьячище Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов Авто: Fiat Cinquecento Sporting
finenko Италоманьячище Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр Авто: был UNO 1,4ies, Tempra 1,6ie, теперь Stilo 1,6
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 17:18 Заголовок сообщения:
A-Lex
Качай эту штуку и про сон вообще забудешь
Modifying & tuning Fiat Lancia twin-cam engines
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 17:33 Заголовок сообщения:
finenko
Уже читаю
http://www.guy-croft.com/
Просто тут решил переспросить
Цитата: но толку мало. лучше не облегчай. а а пригони донора купеху 2,0Т 16вэ . удовольствия море и приход существенне
Просто поставить турбо двиг мне мало, нужно будет мощность поднять хотя б до 300лысы, чтоб в классе что-то показать, а это тоже стоит денег
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 17:48 Заголовок сообщения:
A-Lex писал(а): Я понял, на фиат-форуме такие вопросы задавать не стоит
а чё ты колхозишь? возьми и поставь как надо
зачем? для себя же строишь. что б выступать и показывать надо совсем другой бюджет и что б это была не единственная машина.
smailUA Италолюбитель Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2012 Сообщения: 93 Откуда: Луганск Авто: fiat tipo 1.6
Добавлено: Сб Ноя 10, 2012 17:35 Заголовок сообщения:
скажу так если ты их так проточиш 1 от нагрева их поведет 2 их начнёт тянуть! проще вариант просто отпалеруй клапана до хрома и поршня так же это облегчит впуск и выпуск не будет отоваться нагара и уберет завехрение в целиндре!!! и просто поставь усиленые пружины для ускореной работы клапонов а если бошка 16 клапанная то на неё можно поставить мерсовские! усли у тебя 45 то допустимо ставить до 52х! и еще можно отпескоструить калектара это добавит рзвости при впуске и выпуске!!!!ВОТ
_________________ чудо свершилось типочек теперь инжекторный...
СаняZero Италоманьячище Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев Авто: Vaz 2102 "75>Regata weekend 1.9D "88>Ford Orion 1.6 "89>MB 210D 2.9D "89>Opel Omega 2.0 "90>Expert 1.9D "05>Tipo 1.6GM Delco=>1.6J5.1=>1.8 twin spark)
Добавлено: Сб Ноя 10, 2012 18:14 Заголовок сообщения:
вот тебе для примера 2108 может чем то помогут [img][/img]
Размер:
26.51 KB
Просмотрено:
337 раз(а)
Размер:
27.32 KB
Просмотрено:
406 раз(а)
_________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
