Подтекает масло 1.9D
osadjuk
Авто: Фиат добло 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 15:14    Заголовок сообщения: Подтекает масло 1.9D Ответить с цитатой
Заметил под машиной спереди появляются масляные пятна, под капотом не видно откуда течёт, загнал на яму снизу увидел что гофра которая идёт от воздушного фильтра мокрая, и как будто из неё капает, кто сталкивался подскажите 1.9 простой дизель без турбины.
2001 года выпуска
Kalina
Авто: Fiat Doblo 1.9D 04.01
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было дело. При капитале двигла сняли клапанную крышку прочистили сапун который находится в самой крышке. Масло не берет?
Губит людей отсутствие идей!!!
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 4года капало пока не сделал ремонт двигателя-заменил сальники клапанов.
Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу та же история. Хотел почистить егр и когда снял патрубок от него к впуску - увидел, что внутри впускного коллектора все в масле. Масло и нвружу бросает. Так это причина в сальниках клапанов или вентиляции картера?
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При изношенных сальниках клапанов,масло скорее будет попадать в цилиндр,чем куда либо.Как оно может попасть в патрубок через сальник?Скорее всего избыточное давление в картере двигателя,вот и выдавливает масло.Посмотри вентиляцию картера,может забита?или идёт прорыв газов в картер,а это ох куда не есть хорошо.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я тоже не склоняюсь к сальникам клапанов. Ч так понимаю снимать крышку и там видно будет? Маслоотделитель ведь в/под крышкой стоит?
