Заметил под машиной спереди появляются масляные пятна, под капотом не видно откуда течёт, загнал на яму снизу увидел что гофра которая идёт от воздушного фильтра мокрая, и как будто из неё капает, кто сталкивался подскажите 1.9 простой дизель без турбины. _________________ 2001 года выпуска
Было дело. При капитале двигла сняли клапанную крышку прочистили сапун который находится в самой крышке. Масло не берет? _________________ Губит людей отсутствие идей!!!
У меня 4года капало пока не сделал ремонт двигателя-заменил сальники клапанов. _________________ Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 09:58 Заголовок сообщения:
По ходу та же история. Хотел почистить егр и когда снял патрубок от него к впуску - увидел, что внутри впускного коллектора все в масле. Масло и нвружу бросает. Так это причина в сальниках клапанов или вентиляции картера? _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 12:51 Заголовок сообщения:
При изношенных сальниках клапанов,масло скорее будет попадать в цилиндр,чем куда либо.Как оно может попасть в патрубок через сальник?Скорее всего избыточное давление в картере двигателя,вот и выдавливает масло.Посмотри вентиляцию картера,может забита?или идёт прорыв газов в картер,а это ох куда не есть хорошо. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 17:11 Заголовок сообщения:
Вот я тоже не склоняюсь к сальникам клапанов. Ч так понимаю снимать крышку и там видно будет? Маслоотделитель ведь в/под крышкой стоит? _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
