Gundesvan Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 217 Откуда: Москва
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 12:36 Заголовок сообщения: Климат-контроль |
Кто знает, где стоит датчик наружней температуры в Кроме?
Авто с кондеем (выкинул), дорейстайл, климат как на картинке
картинка чужая)
avtt Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.09.2011 Сообщения: 581 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 13:02 Заголовок сообщения: |
| в водительском зеркале и перед печкой. их 2
Gundesvan Италофан
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 13:14 Заголовок сообщения: |
| avtt писал(а): | | в водительском зеркале и перед печкой. их 2 |
Тот который перед печкой как он выглядит?
Я с блока кондея снял только транзистор (огромных размеров), который снабжен собственным радиатором. Это не он???
avtt Италомафиози
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 16:18 Заголовок сообщения: |
| Нет, ты снял регулятор вентилятора, он за вентилятором.
Gundesvan Италофан
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 19:11 Заголовок сообщения: |
| avtt писал(а): | | Нет, ты снял регулятор вентилятора, он за вентилятором. |
спасибо, вспомнил.
он в части, где заслонка (за блоком с вентилятором)
только там совсем рядом - радиатор печки. он должен нагревать этот датчик.
Вообщем хочу понять - у меня ацкая жара в авто. какую температуру не выставляю - жарко.
Это нормально?
avtt Италомафиози
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 20:55 Заголовок сообщения: |
нет. скорее заслонка не работает.
А вообще, скачай немецкую книгу по лянче теме. Там все подробно расписано.
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 21:20 Заголовок сообщения: |
в дорестайле салонный датчик стоит районе бардачка справа,а наружной температуры датчик может еще стоять в левом наружном зеркале или в районе мотора печки.
Себе я его вынес на пластик в районе дворников--он не врет.
Gundesvan Италофан
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 00:58 Заголовок сообщения: |
avtt
спасибо за помощь
Gundesvan Италофан
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 01:02 Заголовок сообщения: |
| akadem1 писал(а): | в дорестайле салонный датчик стоит районе бардачка справа,а наружной температуры датчик может еще стоять в левом наружном зеркале или в районе мотора печки.
Себе я его вынес на пластик в районе дворников--он не врет. |
салонный нашел. Там еще должен микровентилятор какойто стоять - но его нет.
Сейчас главное понять, какие датчики имеют обрыв(
С заслонками все ок, шуршат, при переключении режимов)
avtt Италомафиози
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 09:34 Заголовок сообщения: |
| Gundesvan писал(а): |
С заслонками все ок, шуршат, при переключении режимов) |
Есть 2 пути:
1) Снять разъем с блока управления и замерить тестером сопротивление датчиков (там простые терморезисторы);
2) Там есть диагностика (сам не пользовался, но в книге про нее читал)
165.29 KB |
329 раз(а) |
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 18:57 Заголовок сообщения: |
| микровентилятор стоит на рестайле и находится около ручки открывания капота,а дорестайле вентилятора нет.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 20:39 Заголовок сообщения: |
Там тягне пічка.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Feuer Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2012 Сообщения: 228 Откуда: Киев, Харьковский
Авто: Croma 2,0 ah.yaeh. 91г.в.
Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 15:02 Заголовок сообщения: |
| avtt писал(а): | | Gundesvan писал(а): |
Есть 2 пути:
2) Там есть диагностика (сам не пользовался, но в книге про нее читал) |
еще бы понимать что там написано. я хоть немецкий знаю. но блин понять нереально... это или голландский или датский или шведский... короче не победил... а было бы интересно сделать тест своему климату... а то он у меня че-то глючит.... когда в полном автомате... начинается светомузыка в колонке кнопок на заслонке... и заслонка соответственно, как больная цокотит.
_________________ Croma 2,0 ah.yaeh. |
