Климат-контроль
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 12:36    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
Кто знает, где стоит датчик наружней температуры в Кроме?
Авто с кондеем (выкинул), дорейстайл, климат как на картинке
картинка чужая)
avtt
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в водительском зеркале и перед печкой. их 2
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот который перед печкой как он выглядит?
Я с блока кондея снял только транзистор (огромных размеров), который снабжен собственным радиатором. Это не он???
avtt
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, ты снял регулятор вентилятора, он за вентилятором.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, вспомнил.
он в части, где заслонка (за блоком с вентилятором)
только там совсем рядом - радиатор печки. он должен нагревать этот датчик.
Вообщем хочу понять - у меня ацкая жара в авто. какую температуру не выставляю - жарко.
Это нормально?
avtt
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет. скорее заслонка не работает.
А вообще, скачай немецкую книгу по лянче теме. Там все подробно расписано.
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в дорестайле салонный датчик стоит районе бардачка справа,а наружной температуры датчик может еще стоять в левом наружном зеркале или в районе мотора печки.
Себе я его вынес на пластик в районе дворников--он не врет.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avtt
спасибо за помощь
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
салонный нашел. Там еще должен микровентилятор какойто стоять - но его нет.
Сейчас главное понять, какие датчики имеют обрыв(
С заслонками все ок, шуршат, при переключении режимов)
avtt
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть 2 пути:
1) Снять разъем с блока управления и замерить тестером сопротивление датчиков (там простые терморезисторы);
2) Там есть диагностика (сам не пользовался, но в книге про нее читал)
 Просмотрено:  321 раз(а)
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
микровентилятор стоит на рестайле и находится около ручки открывания капота,а дорестайле вентилятора нет.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там тягне пічка.
Feuer
Авто: Croma 2,0 ah.yaeh. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть 2 пути:
еще бы понимать что там написано. я хоть немецкий знаю. но блин понять нереально... это или голландский или датский или шведский... короче не победил... а было бы интересно сделать тест своему климату... а то он у меня че-то глючит.... когда в полном автомате... начинается светомузыка в колонке кнопок на заслонке... и заслонка соответственно, как больная цокотит.
Croma 2,0 ah.yaeh.
