Як поміняти масло, фільтра Фіат Фіоріно
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,фильтры разные и как я понимаю не взаимозаменяемые.
как я "обрадовался",когда обнаружил что фильтр не подходит....
на втором (см фото выше) система UFI- надпись на крышке сверху- соответсвенно при заказе нужно указывать...
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міняв учора всі фільтри, масляний в мене не уфі, паливний міняється за 5 хвилин, навіть соляру не отрібно заливати в нього, потавив на місце 4 рази ввімкнув запалення фільтр закачаний. І долізти до нього щоб зняти проблем немає. Тільки датчик води зі старого викручувати потрібно і в новий закрутити.
Seryy1978
Авто: Fiat Fiorino 2009
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По замене масла. Говорил со спецами по ПММ во Львове. Так вот: по их каталогу (FUCHS) подобрали мне FUCHS TITAN GT1 PRO C-2 5W-30. Рекомендовали менять каждые 10000, хтя сам производитель в Европе рекомендует менять 30000. Сказали что наши моторы очень чествительные к дизелю, поэтому желатнльно менять масло на 10, максимум 15.
Масло немецкое. У меня это 4 авто и на все лил FUCHS. Пока тьфу-тьфу без проблем. Знаю точно что это оригинал. Рекомендовали поменять в коробку. Взял машину с 70000 пробега. На механику Fuchs TITAN SINTOFLUID 75W-80 - 2 litre
Seryy1978
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет периодичность змамены фильров и масел в наших условиях експлуатации????
топл фильтр - ?
масляный фильтр - 10000 (замена масла)
салонный фильтр - ?
воздушный фильтр -?
масло в коробку - ?
ремень гидроусилителя - ?
Цепь - ? (моторист сказал до 150 тис не трогать)
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю все довольно относительно и зависит от эксплуатации...
по топл.фильтру - думаю процентов 80 от заявленого производителем при условии что льется не суррогат а норм. соляра с мин. содержанием серы, по воздуху тыщ 5-7 в зависимости от того где ездить и как пыль тянет с дороги. Салонный по книжке или по "забитости" и (желательно) перед режимом "кондиционера", тоесть с зимы на лето...
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купував по ВІН №, підійшло без ніяких проблем : фільтр повітряний, фільтр паливний та фільтр масляний, ролік натяжний та ремінь усе набігло 500 з копійками можлива доставка новою почтою чи інтаймом ось тел моб. 0971588639 Ярослав (Львів)
Україна Єдина!Путін хуйло!
Последний раз редактировалось: ARTYOM80 (Вт Июл 02, 2013 15:50), всего редактировалось 1 раз
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло и фильтр салона менять раз в 7-10тыс или раз в год
топливный- 1 раз на 2 замены масла.
цепь на 120 тыс км
с цепью весь комплект-звездочки,помпа итд
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитав що після заміни масла, рекомендується злити воду з паливного фільтру. Хтось робив таку процедуру і як це робиться ?
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цепь на 120 тыс км
передбачено міняти цень????
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я взяв Фіорінчика з пробігом 51тис, вже 54500, і хтозна коли мінялись фільтра і мастило... Але читав в інструкції до неї, що при забрудненості мастила на приборці буде блимати знак лійки. Чи довіряти їй? Хто що вважає? Пи.си. На борту йде відлік до сервісу - лишилось 17тис..., але незенаю чи йому теж можна вірити.
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 55т поменяй масло и фильтр. И на душе будет спокойнее и мотору легче крутиться станет. Laughing Laughing Laughing
http://www.tdm.ua
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сразу после покупки поменял расходники.
Shadons
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю це аксіома при купівлі б/у авто
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цепь на 120 тыс км
ЯК на мене цепь потрібно міняти хіба що після проходження рубіжу у 200000 км, і то! по рекомендації путьового механіка
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не знаю, мое мнение - лучше перестраховаться и провести замену на 120 тыс чем получить сюрприз от движка в промежутке 120-200 и попасть на бабло...
Страница 2 из 6
