на фиат темпра замена коробки автомат на механику что нужно
анат.фиатист
Авто: фиат ТИПО
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 19:51    Заголовок сообщения: на фиат темпра замена коробки автомат на механику что нужно Ответить с цитатой
какие запчасти нужно для переоборудования с коробки автомат на механику
професійний ремонт автомобілів
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
анат.фиатист
кулиса со всеми причандалами(тяги )
коробка механика,сцепление комплект.
и не плохобы указать год и объём движка,но скарее всего это будет 2.0 Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
анат.фиатист
а что там с твоим автоматом???
анат.фиатист
Авто: фиат ТИПО
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да 2.0л это не для меня мне предстоит для клиента сделать такую операцию за 12 лет работы впервые. Поломалась коробка и хочется поставить механику.Интересно полуоси тоже со ступицами надо, педали
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
анат.фиатист
полуоси скарее всего остаются теже!!
а вот пидальный узел под замену+тросик сцепы!!
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть Фиат-Уно-Селекта, с вариатором. Приказал долго жить.
Для переделки на ручку надо:
-Блок педалей и может другой вакум ,тормозные трубки
-Кулиса,тяги,коробка,сцепление (может не стыковаться по маховику-замена с ручной)
-Привода,ШРУСЫ. Ступицы у меня одинаковые.
-убрать трос от привода газа к автомату
-радиатор,можно оставить,убрать если не в одном корпусе(как у меня)радиатор автомата
-может понадобится новые подушки и кронштейны крепления мотора к кузову
-толковый электрик.Когда поставил всё-незаводится! Закоротили на селекторе клемы-завелась. Но оборотов не давала много, поменяли проводку подприборкой и в моторном отсеке + мозги с обычного 1,5 моноинжекторного Уно
Вывод: лепить надо и можно,но нужен рабочий донор с таким же мотором.
УДАЧИ!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
анат.фиатист
Авто: фиат ТИПО
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую за інформацію це ж повний пі...ць тему можна закривати
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно менял АКПП с Типо 2,0 на механику.
- коробка
- педаль сцепления с тросом
- рычаг переключения передач со всеми тягами
- маховик, корзина, диск сцепления
- стартер
- полуося (длины разные)
Все обошлось в 600 долл. и 3 дня работы.
