анат.фиатист Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 49 Откуда: Украина Львов
Авто: фиат ТИПО
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 19:51 Заголовок сообщения: на фиат темпра замена коробки автомат на механику что нужно |
какие запчасти нужно для переоборудования с коробки автомат на механику _________________
професійний ремонт автомобілів |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 20:28 Заголовок сообщения: |
анат.фиатист
кулиса со всеми причандалами(тяги )
коробка механика,сцепление комплект.
и не плохобы указать год и объём движка,но скарее всего это будет 2.0  _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 20:29 Заголовок сообщения: |
анат.фиатист
а что там с твоим автоматом??? _________________ Бортовик Темпра |
анат.фиатист Amico
Авто: фиат ТИПО
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 00:19 Заголовок сообщения: |
да 2.0л это не для меня мне предстоит для клиента сделать такую операцию за 12 лет работы впервые. Поломалась коробка и хочется поставить механику.Интересно полуоси тоже со ступицами надо, педали _________________
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 00:50 Заголовок сообщения: |
анат.фиатист
полуоси скарее всего остаются теже!!
а вот пидальный узел под замену+тросик сцепы!! _________________ Бортовик Темпра |
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 00:54 Заголовок сообщения: |
У меня есть Фиат-Уно-Селекта, с вариатором. Приказал долго жить.
Для переделки на ручку надо:
-Блок педалей и может другой вакум ,тормозные трубки
-Кулиса,тяги,коробка,сцепление (может не стыковаться по маховику-замена с ручной)
-Привода,ШРУСЫ. Ступицы у меня одинаковые.
-убрать трос от привода газа к автомату
-радиатор,можно оставить,убрать если не в одном корпусе(как у меня)радиатор автомата
-может понадобится новые подушки и кронштейны крепления мотора к кузову
-толковый электрик.Когда поставил всё-незаводится! Закоротили на селекторе клемы-завелась. Но оборотов не давала много, поменяли проводку подприборкой и в моторном отсеке + мозги с обычного 1,5 моноинжекторного Уно
Вывод: лепить надо и можно,но нужен рабочий донор с таким же мотором.
УДАЧИ! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
анат.фиатист Amico
Авто: фиат ТИПО
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 01:04 Заголовок сообщения: |
дякую за інформацію це ж повний пі...ць тему можна закривати _________________
zavodg Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 538 Откуда: Киев
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 13:55 Заголовок сообщения: |
Недавно менял АКПП с Типо 2,0 на механику.
- коробка
- педаль сцепления с тросом
- рычаг переключения передач со всеми тягами
- маховик, корзина, диск сцепления
- стартер
- полуося (длины разные)
Все обошлось в 600 долл. и 3 дня работы. _________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
