Мокрый ковёр что это?
titan
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 17:32    Заголовок сообщения: Мокрый ковёр что это? Ответить с цитатой
Сегодня обнаружил под резиновыми ковриками в салоне (причём только по пассажирской стороне) спереди и сзади что-то типа росы, вынял коврики вытряхнуть, а они снизу мокрые. Возникли вопросы...отчего, почему и как с этим бороться? Недавно заменил уплотнители опускаемых стёкол, вода в салон теперь не попадает...
Может кто сталкивался и подскажет?
с Ув.
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антифриз.
L'unione fa la forza !
titan
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UnForGiven
Shocked Что антифриз? помацал, понюхал, как вода
Если антифриз, то откуда может быть утечка? и почему только с пассажирской стороны?
И у меня ещё окна сильно потеют (в машине Smile ) когда погода сырая...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
на язык прикинь: если сладкое - знач десерт Smile антифризовый естессно Wink
с пассажировской стороны - бо радиатор и кран печки тама находится, аккурат за бардаком Smile
gadget
Авто: Fiat Ritmo 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, смотри печку. я вот только у себя устранил подобные симптомы. была трещина в радиаторе, машинко нагревалась - трещина больше. собиралось в корпусе печки, а потом часть на улицу, часть под ноги пассажиру
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
краник печки находится у водителя над правой ногой.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня ещё окна сильно потеют (в машине ) когда погода сырая...
У меня так же, хотя другие машины стоят рядом лишь чуть-чуть запотевают. В чем может быть причина?
на типо и темпре и на дедре ... кароче теч антифриза обычно замечается в раёне правой ноги водителя!!
titan
попробуй сними пластиковую оболочку с передней стоики(с пасажирской стороны.может через стекло попадает вода и стикает в раёне печки!!
загляни под днище.в раёне ног водителя и пасажира есть выштаповки для слива воды!! если они заделаные то беда!!!
и саветую пока не наступили морозы разобрать полик и просушить всё!!
и во влажную погоду у всех потеют окна!!
titan
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага понял, пойду ща коврики полижу.... Smile
только краник печки у меня вродь с водительской стороны чуть выше и правее педали газа(вродь я тудыть тяжку от регулятора подключал, но могу ошибаться)...короче сегодня иду лизать, а если будет "сладко" то завтра по светлому разберу посмотрю шо к чему...
спасибо
gadget
Спасибо!
Героям Слава!
titan
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та понятно шо сушится надо, раньше такого не замечал, даже когда с дверей текло так ковёр не мокрел...
спасибо!
Героям Слава!
titan
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой-то полтергейст, ВСЁ СУХОЕ. И навкус совсем не сладкое. Наверное просто вспотел коврик...или я даже не знаю что думать.
Наверное я слишком мнительный Very Happy
Героям Слава!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жаль...так сладенького к вечеру захотелось...видимо не судьба Wink
Спорить не буду как оно в типе, не видел.
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потеет кстати тоже из-за паров антифриза. У меня в Машке тоже под ковриками "влажность" была и окна очень потели. А в Фиесте и под коврами сухо и не потеет ничего в любую погоду Razz
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из воздухозаборника, что между капотом и стеклом, в моторный отсек выходит толстая такая трубка, по которой в дождь попавшая вода отводится. На трубке выходящий край уплощенный, он может слипаться или забиться мусором, и тогда вода через бортик попадает в печку и в салон соответственно. И даже если не попадает- там болото и тянет влагу.
И ни при чем тут марка машины, ухаживать надо, если не новая. Мои альбея-сиена от мареи не особо отличаются, ничего нигде не потеет. А знакомый из форда-скорпа тоже ведрами вычерпывал, пока не понял, в чем дело.
Эрик К.
Авто: Fiat-TIPOk DGT/SX,1,4 Mi, 1992 г.в, rosso tipello
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus за дождь. После дождя, при том не всегда, тоже появляется вода под пассажирским ковриком. Именно вода.
Corleone
спасибо за совет, тоже воспользуюсь
