titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 17:32 Заголовок сообщения: Мокрый ковёр что это? |
Сегодня обнаружил под резиновыми ковриками в салоне (причём только по пассажирской стороне) спереди и сзади что-то типа росы, вынял коврики вытряхнуть, а они снизу мокрые. Возникли вопросы...отчего, почему и как с этим бороться? Недавно заменил уплотнители опускаемых стёкол, вода в салон теперь не попадает...
Может кто сталкивался и подскажет?
с Ув. |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 17:33 Заголовок сообщения: |
Антифриз. _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
titan Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 17:39 Заголовок сообщения: |
UnForGiven
Что антифриз? помацал, понюхал, как вода
Если антифриз, то откуда может быть утечка? и почему только с пассажирской стороны?
И у меня ещё окна сильно потеют (в машине ) когда погода сырая... |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 17:42 Заголовок сообщения: |
titan
на язык прикинь: если сладкое - знач десерт антифризовый естессно
с пассажировской стороны - бо радиатор и кран печки тама находится, аккурат за бардаком  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
gadget Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2012 Сообщения: 79 Откуда: Sevastopol
Авто: Fiat Ritmo 1.3
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 17:46 Заголовок сообщения: |
| ага, смотри печку. я вот только у себя устранил подобные симптомы. была трещина в радиаторе, машинко нагревалась - трещина больше. собиралось в корпусе печки, а потом часть на улицу, часть под ноги пассажиру |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 17:50 Заголовок сообщения: |
краник печки находится у водителя над правой ногой. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Джон Дір Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2012 Сообщения: 587 Откуда: Житомир/Київ
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 17:54 Заголовок сообщения: |
У меня так же, хотя другие машины стоят рядом лишь чуть-чуть запотевают. В чем может быть причина? |
=aleks= Италоманьячище
на типо и темпре и на дедре ... кароче теч антифриза обычно замечается в раёне правой ноги водителя!!
titan
попробуй сними пластиковую оболочку с передней стоики(с пасажирской стороны.может через стекло попадает вода и стикает в раёне печки!!
загляни под днище.в раёне ног водителя и пасажира есть выштаповки для слива воды!! если они заделаные то беда!!!
и саветую пока не наступили морозы разобрать полик и просушить всё!!
и во влажную погоду у всех потеют окна!! _________________ Бортовик Темпра |
titan Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 17:55 Заголовок сообщения: |
Ага понял, пойду ща коврики полижу....
только краник печки у меня вродь с водительской стороны чуть выше и правее педали газа(вродь я тудыть тяжку от регулятора подключал, но могу ошибаться)...короче сегодня иду лизать, а если будет "сладко" то завтра по светлому разберу посмотрю шо к чему...
спасибо
gadget
Спасибо! _________________
Героям Слава! |
titan Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 17:58 Заголовок сообщения: |
Та понятно шо сушится надо, раньше такого не замечал, даже когда с дверей текло так ковёр не мокрел...
спасибо! _________________
Героям Слава! |
titan Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 18:36 Заголовок сообщения: |
какой-то полтергейст, ВСЁ СУХОЕ. И навкус совсем не сладкое. Наверное просто вспотел коврик...или я даже не знаю что думать.
Наверное я слишком мнительный  _________________
Героям Слава! |
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 19:13 Заголовок сообщения: |
жаль...так сладенького к вечеру захотелось...видимо не судьба
Спорить не буду как оно в типе, не видел. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 20:47 Заголовок сообщения: |
Потеет кстати тоже из-за паров антифриза. У меня в Машке тоже под ковриками "влажность" была и окна очень потели. А в Фиесте и под коврами сухо и не потеет ничего в любую погоду  _________________ L'unione fa la forza !
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 21:03 Заголовок сообщения: |
Из воздухозаборника, что между капотом и стеклом, в моторный отсек выходит толстая такая трубка, по которой в дождь попавшая вода отводится. На трубке выходящий край уплощенный, он может слипаться или забиться мусором, и тогда вода через бортик попадает в печку и в салон соответственно. И даже если не попадает- там болото и тянет влагу.
И ни при чем тут марка машины, ухаживать надо, если не новая. Мои альбея-сиена от мареи не особо отличаются, ничего нигде не потеет. А знакомый из форда-скорпа тоже ведрами вычерпывал, пока не понял, в чем дело. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Эрик К. Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2010 Сообщения: 713 Откуда: Харкiв
Авто: Fiat-TIPOk DGT/SX,1,4 Mi, 1992 г.в, rosso tipello
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 22:19 Заголовок сообщения: |
за дождь. После дождя, при том не всегда, тоже появляется вода под пассажирским ковриком. Именно вода.
Corleone
спасибо за совет, тоже воспользуюсь |
