Шум при повороте руля
Liso70
Авто: Doblo Combi
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 17:22    Заголовок сообщения: Шум при повороте руля Ответить с цитатой
Шум при повороте руля до упора...даже начинает двигатель немного обороты сбрасывать. На таком же доблике проверяли, то же самое...что это, никто не ковырял?
детские игры для ipad
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток всем.Шум при вывороте руля до упора это работа насоса ГУ. Только так делать не стоит можно сжечь насос.
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100
Liso70
Авто: Doblo Combi
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 71
Спасибо за информацию. так понял вопрос о том нормально ли это можно не задавать...)
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вірю.
Хрінь.
Сам знаю: Добло 1.9Д, 2001р., 1 000 000км на таксі. Завжди вивертає руль до упору. Насос не сре, не гуде і стоїть оригінал.
Дядя реставратор рульових рейок казали, що нічого гвалтувати не можна, але кермо до упору крути скіко хош - безрукі інженери всьо продумали.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох уж эти верю-не верю. Молиться на то авто или что?
Разобрал, посмотрел, убедился.
Авто очень примитивно устроенно, как и любой массовый товар.
Конечно можно баранку в край ставить. Держать долго нельзя.
Для этого инженеры клапан аварийного давления там установили.
И когда руль в упоре, то насос пытаеться выйти на максималное давление, а клапан его ограничивает.
Но так как насос начинает работать с полной нагрузкой то и звуки и тормозящая сила на двигатель имеет место быть.
Держать руль долго в упоре это дейтвительно мучить насос и перегревать масло. Погудите подольше и пощупайте насос сами.
Да и какая в этом нужда долго баранку в упоре держать?
А на реальном развороте явление существует короткое время и ничему не вредит.
Мое же старинное авто ездит. Laughing
Этому полезно провериться.
Если система померла то и звуков издавать не будет.
Нет давления, нет и звуков.
"Мертви бджоли не гудуть" Laughing
Liso70
Авто: Doblo Combi
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
информативно...спасибо...
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен полностью.
