		| Автор | Сообщение |
		| Liso70 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo Combi
				|  Добавлено: Пн Окт 22, 2012 17:22    Заголовок сообщения: Шум при повороте руля |   |
				| Шум при повороте руля до упора...даже начинает двигатель немного обороты сбрасывать. На таком же доблике проверяли, то же самое...что это, никто не ковырял? _________________
   детские игры для ipad
		| Вернуться к началу |  |
		| Анатолий 71 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
				|  Добавлено: Пн Окт 22, 2012 18:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Доброе время суток всем.Шум при вывороте руля до упора это работа насоса ГУ. Только так делать не стоит можно сжечь насос. |  |
		| Kirya Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat 1.9 multijet
				|  Добавлено: Пн Окт 22, 2012 18:43    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Анатолий 71 писал(а): |  	  | Доброе время суток всем.Шум при вывороте руля до упора это работа насоса ГУ. Только так делать не стоит можно сжечь насос. |
 +100
		| Liso70 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo Combi
				|  Добавлено: Вт Окт 23, 2012 14:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Анатолий 71 Спасибо за информацию. так понял вопрос о том нормально ли это можно не задавать...)
		| =Avtorarytet= Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 23, 2012 15:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Не вірю. Хрінь.
 Сам знаю: Добло 1.9Д, 2001р., 1 000 000км на таксі. Завжди вивертає руль до упору. Насос не сре, не гуде і стоїть оригінал.
 Дядя реставратор рульових рейок казали, що нічого гвалтувати не можна, але кермо до упору крути скіко хош - безрукі інженери всьо продумали.
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 23, 2012 16:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Ох уж эти верю-не верю. Молиться на то авто или что? Разобрал, посмотрел, убедился.
 Авто очень примитивно устроенно, как и любой массовый товар.
 Конечно можно баранку в край ставить. Держать долго нельзя.
 Для этого инженеры клапан аварийного давления там установили.
 И когда руль в упоре, то насос пытаеться выйти на максималное  давление, а клапан его ограничивает.
 Но так как насос начинает работать с полной нагрузкой то и звуки и тормозящая сила на двигатель имеет место быть.
 Держать руль долго в упоре это дейтвительно мучить насос и перегревать масло. Погудите подольше и  пощупайте насос сами.
 Да и какая в этом нужда долго баранку в упоре держать?
 А на реальном развороте явление существует короткое время и ничему не вредит.
 Мое же старинное авто ездит.
 Этому полезно провериться.
 Если система померла то и звуков издавать не будет.
 Нет давления, нет и звуков.
 "Мертви бджоли не гудуть"
		| Liso70 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo Combi
				|  Добавлено: Вт Окт 23, 2012 16:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Croma информативно...спасибо...
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Вт Окт 23, 2012 17:51    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Croma писал(а): |  	  | Ох уж эти верю-не верю. Молиться на то авто или что? Разобрал, посмотрел, убедился.
 Согласен полностью.
