шинная размерность и взаимозаменяемость
mbin
Авто: фиат дукато 2.8 жтд
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 22:38    Заголовок сообщения: шинная размерность и взаимозаменяемость Ответить с цитатой
подскажите можно ли поставить и ездить да дукато с шинами 225 70 15с а? если заводом пишут 215 70 15с?? ну размер не очень ходовой а 225 можно купить и нормального производителя.присматриваю на зиму мишлен. езжу много 80--100тыщ в год.
 Просмотрено:  428 раз(а)
teofil
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шинний калькулятор показує збільшення кліренсу на 6 міліметрів - це небагато і не повинно викликати жодних проблем.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
teofil
plus шукай в неті шиний калькулятор, або порівняння шин і все буде ясно Smile
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кой искать? Это надо знать и помнить: 15дюймов Х 25,4 мм =381 мм, к этому прибавить удвоенное 215(225) Х 0,7 = 150,5(157,5) и будет вам диаметр колеса:
381 + 301 = 682 мм, или 381 + 315 = 696 мм
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пане Олександре, я вам по секрету признаюсь, що я вмію рахувати і на логарифмічній лінійці (починав працювати інженером ще за царя Гороха), але такі динозаври як ми, то вимираючий вид - тому калькулятор рулить! Blush
mbin
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо поставлю попробую
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что такие вещи надо и в столбик решать,и в уме-допустимо, погрешность мизерная будет. Просто надо азы помнить- дюйм=25,4 мм, и про высоту профиля по отношению к ширине. Далеко не везде есть тырнет под рукой.
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто сучасна "мОлодєж та пОдросткі" пам'ятають хто був третім запасним барабанщиком в "Майському лаї" чи розмір бюсту восьмої чорненької з "Віа Гри". Ну а 2 * 2 в них "гдє-то 7-8". А ви хочете "в уме" і "азы помнить" Bye
Звиняйте за оф-топ Crazy girl
