mbin Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 37 Откуда: харьков
Авто: фиат дукато 2.8 жтд
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 22:38 Заголовок сообщения: шинная размерность и взаимозаменяемость |
подскажите можно ли поставить и ездить да дукато с шинами 225 70 15с а? если заводом пишут 215 70 15с?? ну размер не очень ходовой а 225 можно купить и нормального производителя.присматриваю на зиму мишлен. езжу много 80--100тыщ в год.
202.96 KB |
430 раз(а) |
teofil Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 22:45 Заголовок сообщения: |
| Шинний калькулятор показує збільшення кліренсу на 6 міліметрів - це небагато і не повинно викликати жодних проблем.
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 07:30 Заголовок сообщения: |
teofil
шукай в неті шиний калькулятор, або порівняння шин і все буде ясно
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 07:52 Заголовок сообщения: |
На кой искать? Это надо знать и помнить: 15дюймов Х 25,4 мм =381 мм, к этому прибавить удвоенное 215(225) Х 0,7 = 150,5(157,5) и будет вам диаметр колеса:
381 + 301 = 682 мм, или 381 + 315 = 696 мм
teofil Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 12:02 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | На кой искать? Это надо знать и помнить: 15дюймов Х 25,4 мм =381 мм, к этому прибавить удвоенное 215(225) Х 0,7 = 150,5(157,5) и будет вам диаметр колеса:
381 + 301 = 682 мм, или 381 + 315 = 696 мм |
Пане Олександре, я вам по секрету признаюсь, що я вмію рахувати і на логарифмічній лінійці (починав працювати інженером ще за царя Гороха), але такі динозаври як ми, то вимираючий вид - тому калькулятор рулить!
mbin Amico
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 19:39 Заголовок сообщения: |
| спасибо поставлю попробую
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 19:42 Заголовок сообщения: |
Дело в том, что такие вещи надо и в столбик решать,и в уме-допустимо, погрешность мизерная будет. Просто надо азы помнить- дюйм=25,4 мм, и про высоту профиля по отношению к ширине. Далеко не везде есть тырнет под рукой.
teofil Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 19:54 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Дело в том, что такие вещи надо и в столбик решать,и в уме-допустимо, погрешность мизерная будет. Просто надо азы помнить- дюйм=25,4 мм, и про высоту профиля по отношению к ширине. Далеко не везде есть тырнет под рукой. |
Просто сучасна "мОлодєж та пОдросткі" пам'ятають хто був третім запасним барабанщиком в "Майському лаї" чи розмір бюсту восьмої чорненької з "Віа Гри". Ну а 2 * 2 в них "гдє-то 7-8". А ви хочете "в уме" і "азы помнить"
Звиняйте за оф-топ
