Бензонасос.
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Бензонасос. Ответить с цитатой
Тіро 1.6 карб. 88г.стоить запоровский бензонасос уже замучав мене під механічний немає місця підскажіть що робити.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи электро...
мне посоветовали добрые люди где взять вот такой Smile
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставьте нормальный, для карбюраторных авто, есть таких много, только не инжекторный.
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для карба можно взять погружной в бак насос низкого давления.я на солексе с таким ездил. Он давит 0,3Атм. И на запорожском тоже ездил- страшный сон.
Но я не совсем понял - карб какой? Если родной вебер, тогда место под мех насос обязательно должно быть- на блоке двигателя по ходу движения справа. А если у тебя моник переделан на карб, то в баке под насос есть место. Но, чтоб не гадать, заполнил бы ты инфу по машинке.
biniteck
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой не доглядел- 88год. Значит место обязательно должно быть. Посмотри внимательнее.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg-tipo
и чем он тебя замучал??
переливает или не доливает??
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь себе насос от печки запора и потом поспрашиваешь Smile
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Місця немає бо мінявся двігатель карб вебер.
biniteck
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой номер двигателя? Должно быть место. По крайней мере в баке, мне кажется, насос некуда будет приткнуть. Или менять бак с моноинжекторного и ставить насос, который выше предложили.
фура
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе поставил тоже от печки запорожца он мне всю душу вымотал ,а недавно купил в магазине польский по моему 03атм электрический и как бабка пошептала проблемы исчезли у нас они стоят в магазине 245 гр в свободной продаже 0662899536 мой тел
зажигание дижиплех2, 474м
типчик 1,4
Авто: Фиат типо 1,4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите. А сколько на монику давление бензина в системи должно бить сколько бар?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.0-1.4
titan
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моей системе 0,8, а на твоей надо матчасть почитать...поиск рулит
CreAtoR в теме Smile
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил штатный в том году за 150грн новый (зачем извращаться)...место должно быть над масляным фильтром...
