Serg-tipo Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2010 Сообщения: 48 Откуда: Белая Церковь
Авто: Fiat
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 19:58 Заголовок сообщения: Бензонасос. |
Тіро 1.6 карб. 88г.стоить запоровский бензонасос уже замучав мене під механічний немає місця підскажіть що робити. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25273 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 20:09 Заголовок сообщения: |
купи электро...
мне посоветовали добрые люди где взять вот такой  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 20:11 Заголовок сообщения: |
Ставьте нормальный, для карбюраторных авто, есть таких много, только не инжекторный. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
biniteck Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 20:12 Заголовок сообщения: |
для карба можно взять погружной в бак насос низкого давления.я на солексе с таким ездил. Он давит 0,3Атм. И на запорожском тоже ездил- страшный сон.
Но я не совсем понял - карб какой? Если родной вебер, тогда место под мех насос обязательно должно быть- на блоке двигателя по ходу движения справа. А если у тебя моник переделан на карб, то в баке под насос есть место. Но, чтоб не гадать, заполнил бы ты инфу по машинке. |
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 20:14 Заголовок сообщения: |
ой не доглядел- 88год. Значит место обязательно должно быть. Посмотри внимательнее. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 20:26 Заголовок сообщения: |
Serg-tipo
и чем он тебя замучал??
переливает или не доливает?? _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 20:28 Заголовок сообщения: |
поставь себе насос от печки запора и потом поспрашиваешь  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Serg-tipo Amico
Авто: Fiat
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 21:27 Заголовок сообщения: |
Місця немає бо мінявся двігатель карб вебер. |
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 22:19 Заголовок сообщения: |
какой номер двигателя? Должно быть место. По крайней мере в баке, мне кажется, насос некуда будет приткнуть. Или менять бак с моноинжекторного и ставить насос, который выше предложили. |
фура Италофан
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 256 Откуда: крым
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 19:09 Заголовок сообщения: |
я себе поставил тоже от печки запорожца он мне всю душу вымотал ,а недавно купил в магазине польский по моему 03атм электрический и как бабка пошептала проблемы исчезли у нас они стоят в магазине 245 гр в свободной продаже 0662899536 мой тел _________________ зажигание дижиплех2, 474м |
типчик 1,4 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2012 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Авто: Фиат типо 1,4
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
Подскажите. А сколько на монику давление бензина в системи должно бить сколько бар? |
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:36 Заголовок сообщения: |
1.0-1.4 _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:45 Заголовок сообщения: |
на моей системе 0,8, а на твоей надо матчасть почитать...поиск рулит
CreAtoR в теме  |
Сергей Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 12:37 Заголовок сообщения: |
Я поставил штатный в том году за 150грн новый (зачем извращаться)...место должно быть над масляным фильтром... |
