CCC Гость
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 14:57 Заголовок сообщения: Центральный замок |
ПАМАГИИИТЕЕЕ!!!!! Перестал работать электромагнит в двери багажника остальные-работают
весь прикол в том что задня дверь не родная и ключа от нее у меня нет Что делать -не знаю |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 17:53 Заголовок сообщения: |
Без паники!
Изнутри очень легко открывается. ) _________________ Я знаю жизнь)
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 17:54 Заголовок сообщения: |
У тебя она открывалась через пульт сигналки???Если да тогда ищи предохранитель возле замка он должен бить _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
CCC Гость
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 18:02 Заголовок сообщения: |
| Открыть я ее открыл--нет проблем но хочеться чтобы как раньше-с брелочка |
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 18:20 Заголовок сообщения: |
| CCC писал(а): | | Открыть я ее открыл--нет проблем но хочеться чтобы как раньше-с брелочка |
поищи предохранитель он должен быть _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
CCC Гость
Добавлено: Ср Мар 14, 2007 09:48 Заголовок сообщения: |
напруга не идет -єто я первім делом проверил
Сеньоры- ГДЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ИСКАТЬ??????????????????
В коробке с предохранителями стоит один на все замки и ВСЕЕЕЕ!!! |
Добавлено: Ср Мар 14, 2007 10:00 Заголовок сообщения: |
Замок ставился скорей всего отдельно и соответствено предохранитель могли впихнуть куда угодно но в первую очередь ищи возле сигналки или возле замка _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 14, 2007 10:18 Заголовок сообщения: |
| CCC писал(а): | напруга не идет -єто я первім делом проверил
на замок идёт три провода, на каких искал напругу?  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
CCC Гость
Добавлено: Ср Мар 14, 2007 12:35 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | | CCC писал(а): | напруга не идет -єто я первім делом проверил
на замок идёт три провода, на каких искал напругу?  |
О как!? А у меня тока два провода к замку. |
OldBoy Член клуба
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2006 Сообщения: 389 Откуда: г.Киев (Красный хутор)
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
Добавлено: Ср Мар 14, 2007 12:55 Заголовок сообщения: |
| CCC писал(а): | | О как!? А у меня тока два провода к замку. |
Не расстраивайся, у меня тоже два провода
Посмотри, может переломался провод в месте между кузовом и дверью багажника. _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 14, 2007 14:37 Заголовок сообщения: |
знач двупроводная схема : вольтметр, один щуп на массу( рядом на левом заднем крыле второй щуп на одну из клемм, должно быть постоянно +12 В, а на второй клемме должна появляться земля когда срабатывает замок, если есть, дай на замок проводками 12 вольт, пофиг в какой полярности, если дёргается смотри тяжки, если не дёргается снимай привод замка и ищи обломанный провод, О.
сам замок разбирается и отквашивается в WD, разбирается секрет и снова набирается почти под любой ключ ( скажем если из шести цугаликов останется три, -- всё равно защита есть от гвоздя _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Андрей095 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2007 Сообщения: 46 Откуда: Королёв, Россия
Авто: FIAT Марья 1,8'98
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 10:59 Заголовок сообщения: |
В моей Типо под войлочной обшивкой салона, слева от откидного блока предохранителей и реле -был ещё блок предохранителей -на каждую дверь, вроде.. толком не разбирался -но попробуй туда заглянуть, может, там и есть сгоревший предохранитель? _________________ Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
-стала бурая Марья 1,8'98 |
