Центральный замок
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 14:57    Заголовок сообщения: Центральный замок Ответить с цитатой
ПАМАГИИИТЕЕЕ!!!!! Перестал работать электромагнит в двери багажника остальные-работают
весь прикол в том что задня дверь не родная и ключа от нее у меня нет Что делать -не знаю
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без паники!
Изнутри очень легко открывается. )
Я знаю жизнь)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя она открывалась через пульт сигналки???Если да тогда ищи предохранитель возле замка он должен бить
067 763 30 38
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открыть я ее открыл--нет проблем но хочеться чтобы как раньше-с брелочка
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поищи предохранитель он должен быть
067 763 30 38
valxp
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй тяговый моторчик - тока в начале убедись что при открывании брелка на него напруга идет.
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2007 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напруга не идет -єто я первім делом проверил
Сеньоры- ГДЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ИСКАТЬ??????????????????
В коробке с предохранителями стоит один на все замки и ВСЕЕЕЕ!!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2007 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замок ставился скорей всего отдельно и соответствено предохранитель могли впихнуть куда угодно но в первую очередь ищи возле сигналки или возле замка
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на замок идёт три провода, на каких искал напругу? Wink
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2007 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О как!? А у меня тока два провода к замку.
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2007 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не расстраивайся, у меня тоже два провода Very Happy
Посмотри, может переломался провод в месте между кузовом и дверью багажника.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2007 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знач двупроводная схема : вольтметр, один щуп на массу( рядом на левом заднем крыле второй щуп на одну из клемм, должно быть постоянно +12 В, а на второй клемме должна появляться земля когда срабатывает замок, если есть, дай на замок проводками 12 вольт, пофиг в какой полярности, если дёргается смотри тяжки, если не дёргается снимай привод замка и ищи обломанный провод, О.
сам замок разбирается и отквашивается в WD, разбирается секрет и снова набирается почти под любой ключ ( скажем если из шести цугаликов останется три, -- всё равно защита есть от гвоздя
Андрей095
Авто: FIAT Марья 1,8'98
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моей Типо под войлочной обшивкой салона, слева от откидного блока предохранителей и реле -был ещё блок предохранителей -на каждую дверь, вроде.. толком не разбирался -но попробуй туда заглянуть, может, там и есть сгоревший предохранитель?
Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
-стала бурая Марья 1,8'98
