патрубок интеркулера
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 20:25    Заголовок сообщения: патрубок интеркулера Ответить с цитатой
может кто-то сталкивался с такой проблемой как угловой патрубок вродибы интеркулера сам толком назнаюс. беда в том что он лопнул может можно заменить от какойто советской машинки? подскажите плиззз!!!!!!!!
Последний раз редактировалось: михаил 2001 (Вт Окт 30, 2012 22:15), всего редактировалось 1 раз
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и вообще он лопнул от старости или есть какаято проблема?????
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
михаил 2001
выложи фото и размеры, может у меня имееццо в закромах Wink а еще лучше взять свой старый и подъехать ко мне.
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он то на машине стоит, я его реанимировал чтобы домой доехать, так и не снимаю чтоб кудато еще доехать, но все равно на оборотах воздух свистит я так потихонечку идокотился.не страшно ли это для машинки вообще?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
михаил 2001
нет не страшно, но жутко хреново управлять машиной и расход топлива зашкаливает.
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ваш подойдет то на какую суму расчитывать?
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы тебе не советовал ездить с порванным патрубком, можешь ухандохать турбину.[/b]
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене на ауді 100 тоже тріснув патрубок до турбіни то я його спец ізолєнтою замотав місце тріщини,.. і вце гуд, так і продав
Георгий
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на разборке брал за 200 грн.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю нічого не треба видумувати, купити б/у і не мучитись, тим більше запчстин до скудо хватає
Олег 69
Авто: Fiat Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт, була і у мене така проблема, клеїли, замотували, але це проблеми не вирішує, при оборотах турбіна подає повітря під тиском і місце поклейки рано чи пізно розриває,купив нову тай усе.
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем откликнувшимся большое спасибо....так оно и есть клей не клей нужно искать замену нового или бу...что и буду делать...
kosku
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая чепуха на Эксперте 2002г 2.0 HDI.брал на разборке,недорого.но нужно выяснить причину.у меня это было от того что отломался носик датчика турбины(кажись так называется).от этого шел передув и патрубки можно менять каждую неделю.
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kosku
а как узнать , где находится этот датчик, ведь на приборке ошибок никаких не выдает . Компютерная диагностика сможет показать что там передув или еще штото?
kosku
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня он был возле кронштейна аккумулятора.выглядит как маленькая релюшка с писюном диаметро2-3мм.на него одета трубочка которая соединяется с патрубком системы наддува.а с корпуса датчика-разъём с проводами.у нас то же чек не горел,а патрубки рвало.но если сильно не топтать,то ездили на замотанном изолентой,пока искали датчик.
