logos231 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.03.2012 Сообщения: 27 Откуда: Феодосия
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 17:00 Заголовок сообщения: Уведомления о неисправностях на GPунтике |
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: перегорел левый стопарь, умная машина засветила Восклицательный "!" знак в треугольнике и написала на дисплее соответственно о неполадке. Лампочку благополучно поменял, все светится и работает но ошибка горит и нетухнет, в связи с этим вопрос как ее обнулить? Заранее благодарен тем кто ответит. |
Александр_GP_84 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 1109 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 17:06 Заголовок сообщения: |
Найти сервис на котором есть компьютер способный подключиться к ГП (у официалов должен быть) - подключиться и обнулить ошибки  |
logos231 Amico
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 17:12 Заголовок сообщения: |
Это понятно. А самому что никак? и вообще разве она недолжна сама потухнуть, ранее у меня лампочка на номере тоже негорела так когда поменял както само собой перестало уведомление гореть. неужели ехать к электрикам? |
Gillan Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2012 Сообщения: 39 Откуда: Kiev
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 20:42 Заголовок сообщения: |
Тоже несколько раз перегорали "стопы", габариты задние, подсветка номера. После замены лампочка всегда переставала показывать ошибку. Проверьте еще раз, может еще какая-то лампочка не работает? |
georgik Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 21:38 Заголовок сообщения: |
у меня когда правый задний поворот перегорал и в том же месте габарит то ничего не показывало, хотя вроде как должно было... |
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 22:24 Заголовок сообщения: |
Еще как вариант - лампочка новая может не того типа - тогда и ошибка будет продолжать гореть ... |
Anton1989 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2009 Сообщения: 27 Откуда: Новая Каховка
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 21:50 Заголовок сообщения: |
клему с аккумулятора сними на 5 минут. |
logos231 Amico
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 22:57 Заголовок сообщения: |
Клему снимал, эфекта ноль. |
U-352 Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.08.2011 Сообщения: 73 Откуда: Одесса
Авто: FIAT GRANDE PUNTO
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 18:34 Заголовок сообщения: |
У меня такая же история поставил камеру заднего вида в плафон подсветки номера,во втором плафоне поменял родную лампу на светодиодную-комп выдает туже ошибку,подезжал на Сервис ,сказали надо дублер заводитьЮтипа комп не видит  _________________ Верю в смерть после жизни,в любовь после секса. |
GT-R Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 292 Откуда: Киев
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 21:36 Заголовок сообщения: |
у меня лампа на задних ход сгорера ни ошибок-не фига,заменил и полетел дальше,больше не какие лампы не менял.... _________________ Пешеход всегда прав. Пока жив. |
Dios Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 348 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 21:30 Заголовок сообщения: |
GT-R писал(а): | у меня лампа на задних ход сгорера ни ошибок-не фига,заменил и полетел дальше,больше не какие лампы не менял.... |
ошибка горит только когда сгорают основные лампы, задний ход и противотуманки сюда не входят _________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали! |
GT-R Италофан
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 23:18 Заголовок сообщения: |
Dios писал(а): | GT-R писал(а): | у меня лампа на задних ход сгорера ни ошибок-не фига,заменил и полетел дальше,больше не какие лампы не менял.... |
ошибка горит только когда сгорают основные лампы, задний ход и противотуманки сюда не входят |
Хорошо,почему когда моя малая заехала задом в столб-примяв бампер и противотуманку в бампере.
вечером завел включил противотуманки и заднюю воткнул,вышел глянул-НЕ горит и на торпеде первый раз в жизни загорелся триугольник,рукой полазил(вроде как лампа отошла и загорелась)-триугольник погас сразу,так что не так _________________ Пешеход всегда прав. Пока жив. |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 23:43 Заголовок сообщения: |
Комп исходит из сопротивления. Скорее всего лампочка не того типа или даже производителя. Родные там, кажется, Филипс- у меня тоже загоралась при попытке установить 3- рублевую из вазовского магазина. После замены(на древнюю, но с фиата)- значок погас, без зачисток. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Dios Италофан
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 07:35 Заголовок сообщения: |
GT-R извини, чуть поправлюсь, передние противотуманки не входят для диагностики, задняя входит, так же стопы, габариты, повороты и подсветка номера
Corleone писал(а): | Комп исходит из сопротивления. Скорее всего лампочка не того типа или даже производителя. Родные там, кажется, Филипс- у меня тоже загоралась при попытке установить 3- рублевую из вазовского магазина. После замены(на древнюю, но с фиата)- значок погас, без зачисток. |
Все правильно, только с завода должны комплектоваться Осрамом, да и по каталогу родные Осрам _________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали! |
GT-R Италофан
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 09:33 Заголовок сообщения: |
Теперь более понятно... лампа сгорела на задний ход-вынял (обычная одноконтрактрая лампа) посещали мысли заехать в магазин купить такую и с 15 светодиодами-не доехал,
поставил обычную одноконтактную походу с ланоса или от бумера остались еще лампочки штук 10
(кака думаете надо ставить только Осрам) _________________ Пешеход всегда прав. Пока жив. |
