		| Автор | Сообщение |
		| logos231 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto
				|  Добавлено: Пн Сен 03, 2012 17:00    Заголовок сообщения: Уведомления о неисправностях на GPунтике |   |
				| Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: перегорел левый стопарь, умная машина засветила Восклицательный "!" знак в треугольнике и написала на дисплее соответственно о неполадке. Лампочку благополучно поменял, все светится и работает но ошибка горит и нетухнет, в связи с этим вопрос как ее обнулить? Заранее благодарен тем кто ответит. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Александр_GP_84 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
				|  Добавлено: Пн Сен 03, 2012 17:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Найти сервис на котором есть компьютер способный подключиться к ГП (у официалов должен быть) - подключиться и обнулить ошибки  |  |
		| logos231 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 03, 2012 17:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Это понятно. А самому что никак? и вообще разве она недолжна сама потухнуть, ранее у меня лампочка на номере тоже негорела так когда поменял както само собой перестало уведомление гореть. неужели ехать к электрикам? |  |
		| Gillan Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 03, 2012 20:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Тоже несколько раз перегорали "стопы", габариты задние, подсветка номера. После замены лампочка всегда переставала показывать ошибку. Проверьте еще раз, может еще какая-то лампочка не работает? |  |
		| georgik Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 03, 2012 21:38    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня когда правый задний поворот перегорал и в том же месте габарит то ничего не показывало, хотя вроде как должно было... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 03, 2012 22:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Еще как вариант - лампочка новая может не того типа - тогда и ошибка будет продолжать гореть ... |  |
		| Anton1989 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 04, 2012 21:50    Заголовок сообщения: |   |
				| клему с аккумулятора сними на 5 минут. |  |
		| logos231 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 04, 2012 22:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Клему снимал, эфекта ноль. |  |
		| U-352 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT GRANDE PUNTO
				|  Добавлено: Вс Окт 21, 2012 18:34    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня такая же история поставил камеру заднего вида в плафон подсветки номера,во втором плафоне поменял родную лампу на светодиодную-комп выдает туже ошибку,подезжал на Сервис ,сказали надо дублер заводитьЮтипа комп не видит  _________________
 Верю в смерть после жизни,в любовь после секса.
		| GT-R Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
				|  Добавлено: Вс Окт 21, 2012 21:36    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня лампа на задних ход сгорера ни ошибок-не фига,заменил и полетел дальше,больше не какие лампы не менял.... _________________
 Пешеход всегда прав. Пока жив.
		| Dios Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 22, 2012 21:30    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | GT-R писал(а): |  	  | у меня лампа на задних ход сгорера ни ошибок-не фига,заменил и полетел дальше,больше не какие лампы не менял.... |
 ошибка горит только когда сгорают основные лампы, задний ход и противотуманки сюда не входят
 Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
		| GT-R Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 22, 2012 23:18    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Dios писал(а): |  	  |  	  | GT-R писал(а): |  	  | у меня лампа на задних ход сгорера ни ошибок-не фига,заменил и полетел дальше,больше не какие лампы не менял.... |
 Хорошо,почему когда моя малая заехала  задом в столб-примяв бампер и противотуманку в бампере.
 вечером завел включил противотуманки и заднюю воткнул,вышел глянул-НЕ горит и на торпеде первый раз в жизни загорелся триугольник,рукой полазил(вроде как лампа отошла и загорелась)-триугольник погас сразу,так что не так
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 22, 2012 23:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Комп исходит из сопротивления. Скорее всего лампочка не того типа или даже производителя. Родные там, кажется, Филипс- у меня тоже загоралась при попытке установить 3- рублевую из вазовского магазина. После замены(на древнюю, но с фиата)- значок погас, без зачисток. _________________
 Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
 Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
		| Dios Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 23, 2012 07:35    Заголовок сообщения: |   |
				| GT-R извини, чуть поправлюсь, передние противотуманки не входят для диагностики, задняя входит, так же стопы, габариты, повороты и подсветка номера
  	  | Corleone писал(а): |  	  | Комп исходит из сопротивления. Скорее всего лампочка не того типа или даже производителя. Родные там, кажется, Филипс- у меня тоже загоралась при попытке установить 3- рублевую из вазовского магазина. После замены(на древнюю, но с фиата)- значок погас, без зачисток. |
 Все правильно, только с завода должны комплектоваться Осрамом, да и по каталогу родные Осрам
		| GT-R Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 23, 2012 09:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Теперь более понятно... лампа сгорела на задний ход-вынял (обычная одноконтрактрая лампа) посещали мысли заехать в магазин купить такую и с 15 светодиодами-не доехал, поставил обычную одноконтактную походу с ланоса или от бумера остались еще лампочки штук 10
 (кака думаете надо ставить только Осрам)
