Проблема с аварийкой
Belvar
Авто: Fiat Uno 1.4i рестайл, Chery Elara 2.0 , Fiat Fiorino 1.7D 1993
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 00:13    Заголовок сообщения: Проблема с аварийкой Ответить с цитатой
Вообщем нет кнопки аварийной сигнализации и давным-давно поставлена перемычка на разъём. Все работало, правый и левый указатели поворотов нормально, а сегодня вдруг при включении любого поворота мигают все ( правые,левые и сзади и спереди) поворотники как при включенной аварийке. Перерыл всю проводку- нормально все, предохранители целые, реле в норме. Может быть кто-нибудь встречался с такой проблемой?
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где- то правый и левый контур соединяются, скорее всего перемычек там 2 должно быть не связанных между собой.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перемычек одна - купил машину с таким колхозом. и, да, гдет оно пересеклось под приборкой...
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, в кнопке обычно 2 стороны через диод соединяются
Belvar
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под приборкой- без танцев с бубном не обойтись ((
Belvar
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришлось перелопатить всю проводку и ,как оказалось, на выходе с сигналки на все поворотники пробило диод и получилось что правая сторона контачит с левой - отсюда и проблема. Всем кто отозвался спасибо за помощь!
