Belvar Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2012 Сообщения: 124 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.4i рестайл, Chery Elara 2.0 , Fiat Fiorino 1.7D 1993
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 00:13 Заголовок сообщения: Проблема с аварийкой |
Вообщем нет кнопки аварийной сигнализации и давным-давно поставлена перемычка на разъём. Все работало, правый и левый указатели поворотов нормально, а сегодня вдруг при включении любого поворота мигают все ( правые,левые и сзади и спереди) поворотники как при включенной аварийке. Перерыл всю проводку- нормально все, предохранители целые, реле в норме. Может быть кто-нибудь встречался с такой проблемой? |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 00:17 Заголовок сообщения: |
Где- то правый и левый контур соединяются, скорее всего перемычек там 2 должно быть не связанных между собой. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 00:43 Заголовок сообщения: |
перемычек одна - купил машину с таким колхозом. и, да, гдет оно пересеклось под приборкой... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Corleone Член клуба
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 01:51 Заголовок сообщения: |
Странно, в кнопке обычно 2 стороны через диод соединяются _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Belvar Италофан
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 02:37 Заголовок сообщения: |
Под приборкой- без танцев с бубном не обойтись (( |
Belvar Италофан
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 16:08 Заголовок сообщения: |
Пришлось перелопатить всю проводку и ,как оказалось, на выходе с сигналки на все поворотники пробило диод и получилось что правая сторона контачит с левой - отсюда и проблема. Всем кто отозвался спасибо за помощь! |
