свечи заливает
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 22:37    Заголовок сообщения: свечи заливает Ответить с цитатой
На холодную заливает свечи (1.6 моно) Лямда с подогревом. На проводах подогрева напяжение отсутствует при заглушенном и заведенном прогретом моторе, на двух других проводах лямд. показвает 0.3-0.4 вольт и приперегазовке напаряжение не меняется никак.Лямда померла?
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала лямбду нужно прогреть, чтобы она начала отклонять опорные 0.45В Так что сначала востановить подогрев.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. ЛямБда. Буква греческого алфавита.
2. Обрыва точно нигде нет?
3. Разве на лямбда-зонде не сопротивление нужно мерять? (у меня его нет,так шо я не совсем в курсе)
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У подогрева есть предохранитель?
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На подогреве сопротивление 13 ом на остальнх проводах по прежнему зависло 0.4 вольт и не реагирует на перегазовку абсолютно. Из в трубы подозрительно много валит дыма
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дым хоть какого цвета? Бо ща могут всплыть интересные подробности...
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadik lobko
Предохранитель подогрева Лямбды 10А под капотом.
papirus
Авто: Fiat Tipo продан, ВАЗ 11193
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет !
Люди подскажите по лямбде, моя зависла на 0,63 вольта, и хочу поменять на десяточную. Но там они разные , есть щелевые отверстия (1,6 л) и с круглыми отверстиями с торца (1,5л). Какую брать , у меня 1,4 л мотор и что то инет показывает на десятку лямбды с разными номерами ( 247, 537, 133 последние цифры)
Спасибо, ответ нужен до вечера.
