vadik lobko Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 22:37 Заголовок сообщения: свечи заливает |
На холодную заливает свечи (1.6 моно) Лямда с подогревом. На проводах подогрева напяжение отсутствует при заглушенном и заведенном прогретом моторе, на двух других проводах лямд. показвает 0.3-0.4 вольт и приперегазовке напаряжение не меняется никак.Лямда померла? |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 22:40 Заголовок сообщения: |
для начала лямбду нужно прогреть, чтобы она начала отклонять опорные 0.45В Так что сначала востановить подогрев. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25249 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 22:42 Заголовок сообщения: |
1. ЛямБда. Буква греческого алфавита.
2. Обрыва точно нигде нет?
3. Разве на лямбда-зонде не сопротивление нужно мерять? (у меня его нет,так шо я не совсем в курсе) _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 23:04 Заголовок сообщения: |
У подогрева есть предохранитель? |
Добавлено: Сб Окт 13, 2012 08:07 Заголовок сообщения: |
На подогреве сопротивление 13 ом на остальнх проводах по прежнему зависло 0.4 вольт и не реагирует на перегазовку абсолютно. Из в трубы подозрительно много валит дыма |
Добавлено: Сб Окт 13, 2012 09:28 Заголовок сообщения: |
дым хоть какого цвета? Бо ща могут всплыть интересные подробности... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Окт 13, 2012 09:37 Заголовок сообщения: |
vadik lobko
Предохранитель подогрева Лямбды 10А под капотом. |
papirus Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.08.2009 Сообщения: 54 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Tipo продан, ВАЗ 11193
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 11:01 Заголовок сообщения: |
Всем привет !
Люди подскажите по лямбде, моя зависла на 0,63 вольта, и хочу поменять на десяточную. Но там они разные , есть щелевые отверстия (1,6 л) и с круглыми отверстиями с торца (1,5л). Какую брать , у меня 1,4 л мотор и что то инет показывает на десятку лямбды с разными номерами ( 247, 537, 133 последние цифры)
Спасибо, ответ нужен до вечера. |
