Valerio Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.10.2011 Сообщения: 342 Откуда: Ужгород
Авто: Doblo 1.9 mjet 2006
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 08:14 Заголовок сообщения: датчик радиатора |
можно ли проверить работоспособность датчика температуры радиатора, если он работал но на приборке ничего не показывал?  _________________ Хорошо там, где меня нет... Но ничего, я и туда доберусь! |
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 08:16 Заголовок сообщения: |
сними с него провод и положи на массу. Если стрелка упрется вправо - значит датчик уже ниалё. Если не - ищи обрыв или стрелка уже все.
Это я за датчик ож, в голове который. Ибо не могу понять какое отношение датчик радиатора имеет до показаний на приборке. Той малыш только карлсона заводит. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Пт Окт 12, 2012 08:18), всего редактировалось 1 раз |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 08:18 Заголовок сообщения: Re: датчик радиатора |
| Valerio писал(а): | можно ли проверить работоспособность датчика температуры радиатора, если он работал но на приборке ничего не показывал?  |
Датчик на приборку стоит на блоке.Он показывает температуру не радиатора,а двигателя.А на радиаторе-включения вентилятора. _________________
Valerio Италофан
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 09:48 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | сними с него провод и положи на массу. Если стрелка упрется вправо - значит датчик уже ниалё. Если не - ищи обрыв или стрелка уже все.
Это я за датчик ож, в голове который. Ибо не могу понять какое отношение датчик радиатора имеет до показаний на приборке. Той малыш только карлсона заводит. |
всьо теперь пониме
но как теперь мне проверить датчик включения/выключения вентилятора радиатора?
извините за может быть столь детские вопросы .... но я еще не волшебник - я только учусь  _________________ Хорошо там, где меня нет... Но ничего, я и туда доберусь! |
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 10:15 Заголовок сообщения: |
или снять, или НЕ снимать. как удобнее будет.
1. снял. строишь цепь из батареи, датчика и лампочки. потом кидаешь даччик у каструлю (вместе с проводами) и варишь. если лампа не загорелась, а вода уже кипит - в мусор даччик.
2. лень снимать. строим то же самое, но каструлю оставь на кухне. греем машину до потери пульса и смотрим на лампу. если патрубки уже нельзя взять рукой, а лампа так и не альо - даччик на мусорку.
ловкость рук и никакого валшепства  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Valerio Италофан
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 10:25 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | или снять, или НЕ снимать. как удобнее будет.
ловкость рук и никакого валшепства  |
Очумелые ручки епта! спасибо за совет! будем пробовать _________________ Хорошо там, где меня нет... Но ничего, я и туда доберусь! |
Valerio Италофан
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 00:29 Заголовок сообщения: |
бросал в кипяток) ... ждал) никакой реакции( - отсюда вывод: датчику капец? _________________ Хорошо там, где меня нет... Но ничего, я и туда доберусь! |
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 08:14 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 08:19 Заголовок сообщения: |
Зверства какие с кипятком,хорошо, что за воротник не надо. А не проще провода с датчика снять и замкнуть, или прямо там замкнуть,на месте? Завертелся карлсон- провода, карлсон и АКБ исправны. Датчик- таки нет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Valerio Италофан
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 09:20 Заголовок сообщения: |
а датчик с чегото приколхозить моно?  _________________ Хорошо там, где меня нет... Но ничего, я и туда доберусь! |
