датчик радиатора
Valerio
Авто: Doblo 1.9 mjet 2006
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 08:14    Заголовок сообщения: датчик радиатора Ответить с цитатой
можно ли проверить работоспособность датчика температуры радиатора, если он работал но на приборке ничего не показывал? Pardon
Хорошо там, где меня нет... Но ничего, я и туда доберусь!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сними с него провод и положи на массу. Если стрелка упрется вправо - значит датчик уже ниалё. Если не - ищи обрыв или стрелка уже все.
Это я за датчик ож, в голове который. Ибо не могу понять какое отношение датчик радиатора имеет до показаний на приборке. Той малыш только карлсона заводит.
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Пт Окт 12, 2012 08:18), всего редактировалось 1 раз
ICQ Number
kadet
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 08:18    Заголовок сообщения: Re: датчик радиатора Ответить с цитатой
Датчик на приборку стоит на блоке.Он показывает температуру не радиатора,а двигателя.А на радиаторе-включения вентилятора.
ICQ Number
Valerio
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всьо теперь пониме
но как теперь мне проверить датчик включения/выключения вентилятора радиатора?
извините за может быть столь детские вопросы .... но я еще не волшебник - я только учусь Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или снять, или НЕ снимать. как удобнее будет.
1. снял. строишь цепь из батареи, датчика и лампочки. потом кидаешь даччик у каструлю (вместе с проводами) и варишь. если лампа не загорелась, а вода уже кипит - в мусор даччик.
2. лень снимать. строим то же самое, но каструлю оставь на кухне. греем машину до потери пульса и смотрим на лампу. если патрубки уже нельзя взять рукой, а лампа так и не альо - даччик на мусорку.
ловкость рук и никакого валшепства Wink
ICQ Number
Valerio
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очумелые ручки епта! спасибо за совет! будем пробовать
Valerio
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бросал в кипяток) ... ждал) никакой реакции( - отсюда вывод: датчику капец?
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зверства какие с кипятком,хорошо, что за воротник не надо. А не проще провода с датчика снять и замкнуть, или прямо там замкнуть,на месте? Завертелся карлсон- провода, карлсон и АКБ исправны. Датчик- таки нет.
Valerio
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а датчик с чегото приколхозить моно? Wink
bigmir TOP100
