Глохнет на брусчатке
mari-an
Авто: Fiat Tipo 1.6 ie
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 09:18    Заголовок сообщения: Глохнет на брусчатке Ответить с цитатой
Всем привет. Помогите определить диагноз. Машина глохнет на ходу, когда еду по брусчатке, коей в моем городе до.., практичеки везде, одним словом. Если брусчатка боле менне ровная то может пропадать тяга, как будто бензин заканчиваетса (бензина при етом минимум литра 3-4) а когда похуже то глохнет непременно, дорога при етом прямая, не спуск и не горка. Какие мысли у вас, может контакт какой где отходит ?
П.С Догадываюсь что будут советы бензина залить побольше, проблема, думаю, в другом.
Кстати машина Tipo 1988 года 1,6 моноинжектор.
titan
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на плохой контакт в бензонасосе, но может и на каком-то искрообразующем датчике. Когда машина заглохнет в очередной раз, надо проверить наличие искры, если искра есть - то смотреть клемы бензонасоса, если искры нет - смотреть по искрообразующим местам
PS Смотреть значит на заведённой машине шатать разъёмы коемы провода. Если захлохнет или будут перебои в работе двигателя, значит в этом месте лечить...
mari-an
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в том что когда я глохну ето всегда центр города где меня просто зарорвут если я остановлюсь смотреть машину Twisted Evil
Забыл уточнить, что машина всегда прерасно заводитса после того как заглохнет, можно в таком случае исключить вариант с искрой ?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже волнуюсь за твой Б.насос....так и сдохнуть может.
mari-an
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, бензонасос действительно больное ее место, он впридачу еще и бензин чучуть пропускает через трубку.
044-02
Авто: Fiat Tipo 2.0 8v 1990
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была похожая ситуация, просто болтался предохранитель под капотом возле реле бензонасоса!
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ще маса на лівому лонжероні(дві чорні фішки), одна з яких відповідає за реле бензонасоса, РХХ
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
mari-an
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера после брусчатки ситуация усугубилась тем что перебои остались после выезда на нормальную дорогу(глохла на холостых и бросало когда на педаль жал). Взялся за диагностику на обочине, фишке на бензонасосе шатал, толку ноль, предохранитель(тот что справа) весь покручен от температуры - поменял на новый, две релюшки снял и почистил хорошенько контакты(с нагаром некоторые ножки были), тоже почистил предохранители, почистил контакты на фишках что на лонжероне. Завелся, тронулся - бросает как ранше, проехал метров 50 - поехала нормально. На брусчатке тоже вроде все сегодня утром. Как думаете проблема устранилась, если да то почему тогда в первых 50 метров машина себя так вела ?
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное потому, что насос недокачал на первых 50м нужное давление. А вы меряли давление в системе? Это нужно сделать в первую очередь. Сразу будет ясно, что с насосом.
Но, думается мне, что при езде на пустом баке насос скоро опять спалит свой предохранитель...
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или капец бензонасосу или тупо неконтакт
