какие варианты есть рычагов на скудо? нужен с пальцем 19мм
fikhtner
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 21:48    Заголовок сообщения: какие варианты есть рычагов на скудо? нужен с пальцем 19мм Ответить с цитатой
Привет!
Скажите пожалуйста ! Рычаги на скудо все одинаковые или есть модификации(фургон,пассажир и др.)? У меня болтается палец шаровой в кулаке , зазор очень большой . такое чувство , что рычаг не тот (диаметр пальца меньше). Заказал по вину рычаг оказался такой же, хотя по каталогу - 2 варианта . Может старый хозяин поставил что было и забил, не вижу чтобы кулак так сильно размолотило, но может я и не прав.
Дорогу осилит идущий!!!
Последний раз редактировалось: fikhtner (Вс Ноя 04, 2012 02:39), всего редактировалось 1 раз
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене книжка пише, що є дві модефікації
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 00:01    Заголовок сообщения: Re: какие варианты есть рычагов на скудо? Ответить с цитатой
Бувають діаметром 17 і 19мм. 19 мабуть ремонтний.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=23785&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E4%E8%E0%EC%E5%F2%F0+%EF%E0%EB%FC%F6%E0+%F8%E0%F0%EE%E2%EE%E9&start=0
Hi
0б77бб9119
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ось які бувають, там є каталожні номера по них можна оприділитись який підходить
 Просмотрено:  929 раз(а)
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо ! изучаю вопрос.
как теперь их идентифицировать (размеры негде не указаны)?
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой номер с каким размером???
и что такое ENS и ASS (на картинке позиция 2 рычаг.....)?
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я решил проблему намного проще.Снял оба рычага ,отнёс токарю и он сделал расборные шаровые.Можно и подтягивать,и сухари менять.Цена вопроса 80 гр.одна! Wink
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень правильное решение , обязательно так сделаю!
вот только нужно номер рычага с диаметром 19. по каталогу их 2 , путём проб и ошибок выяснили, что 17мм не подходит - отверстие в кулаке больше. мне бы номерок рычага 19мм. Всё равно придётся новый ставить т.к старый хозяин воткнул (дурик) рычаг с шаровой на 17 и забил. будем надеяться , что кулак не сильно размолотило и всё будет путем!
п.с.: я не совсем понимаю цены в гривнах - я с Питера.
а к разборным шаровым я бы добавил масленку для шприцевания - фигня вопрос для токаря в пробке отверстие с резьбой сделать , зато правильная смазка надолго продлит срок службы (раньше были такие шаровые)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помиляєщся,IMHO. Почни з останього.
Hi
0б77бб9119
fikhtner
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет ни у кого номерочка рычага с пальцем 19мм ?
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дай свій він номер
fikhtner
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZFA22000012369669 - вот вин.
Но там 2 варианта рычагов, нужно определить именно то , что мне нужно (19мм)
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ось номер твого ричага 1317389080... (SN і DS) можуть спитати лівий чи правий при запиті
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я би не поспішав купувати.
Замініки ричага 1317389080... (SN і DS) по яким є розміри , показують Ø17мм.
Hi
 Просмотрено:  652 раз(а)
0б77бб9119
fikhtner
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
согласен!
покупал этот рычаг (Vema 16645) который бьется по вышеуказанному оригинальному номеру - получилось 17мм - сдал обратно!
По логике должен быть 2 - ой вариант 7 173 7047 , но хотелось бы быть уверенным. поэтому прошу номер детали 100 процентов нужной кто ставил ну или может посмотреть наглядно. В Питере в магазинах такие рычаги просто так не лежат.
