fikhtner Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2009 Сообщения: 186 Откуда: СПБ
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
Добавлено: Пн Окт 08, 2012 21:48 Заголовок сообщения: какие варианты есть рычагов на скудо? нужен с пальцем 19мм |
Привет!
Скажите пожалуйста ! Рычаги на скудо все одинаковые или есть модификации(фургон,пассажир и др.)? У меня болтается палец шаровой в кулаке , зазор очень большой . такое чувство , что рычаг не тот (диаметр пальца меньше). Заказал по вину рычаг оказался такой же, хотя по каталогу - 2 варианта . Может старый хозяин поставил что было и забил, не вижу чтобы кулак так сильно размолотило, но может я и не прав.
_________________ Дорогу осилит идущий!!!
Последний раз редактировалось: fikhtner (Вс Ноя 04, 2012 02:39), всего редактировалось 1 раз |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Окт 08, 2012 21:56 Заголовок сообщения: |
| в мене книжка пише, що є дві модефікації
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 14:53 Заголовок сообщения: |
ось які бувають, там є каталожні номера по них можна оприділитись який підходить
475.08 KB |
930 раз(а) |
fikhtner Италофан
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 19:42 Заголовок сообщения: |
всем спасибо ! изучаю вопрос.
как теперь их идентифицировать (размеры негде не указаны)?
_________________ Дорогу осилит идущий!!! |
fikhtner Италофан
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 19:44 Заголовок сообщения: |
| Freedom писал(а): | | ось які бувають, там є каталожні номера по них можна оприділитись який підходить |
какой номер с каким размером???
и что такое ENS и ASS (на картинке позиция 2 рычаг.....)?
irina2390 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 161 Откуда: Бела Церковь
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 22:09 Заголовок сообщения: |
Я решил проблему намного проще.Снял оба рычага ,отнёс токарю и он сделал расборные шаровые.Можно и подтягивать,и сухари менять.Цена вопроса 80 гр.одна!
_________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ. |
fikhtner Италофан
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 22:36 Заголовок сообщения: |
| irina2390 писал(а): | Я решил проблему намного проще.Снял оба рычага ,отнёс токарю и он сделал расборные шаровые.Можно и подтягивать,и сухари менять.Цена вопроса 80 гр.одна!  |
очень правильное решение , обязательно так сделаю!
вот только нужно номер рычага с диаметром 19. по каталогу их 2 , путём проб и ошибок выяснили, что 17мм не подходит - отверстие в кулаке больше. мне бы номерок рычага 19мм. Всё равно придётся новый ставить т.к старый хозяин воткнул (дурик) рычаг с шаровой на 17 и забил. будем надеяться , что кулак не сильно размолотило и всё будет путем!
п.с.: я не совсем понимаю цены в гривнах - я с Питера.
а к разборным шаровым я бы добавил масленку для шприцевания - фигня вопрос для токаря в пробке отверстие с резьбой сделать , зато правильная смазка надолго продлит срок службы (раньше были такие шаровые)
Авто: продано
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 01:10 Заголовок сообщения: |
| fikhtner писал(а): | Всё равно придётся новый ставить т.к старый хозяин воткнул (дурик) рычаг с шаровой на 17 и забил. будем надеяться , что кулак не сильно размолотило и всё будет путем!
Помиляєщся,IMHO. Почни з останього.
fikhtner Италофан
Добавлено: Сб Окт 13, 2012 00:39 Заголовок сообщения: |
нет ни у кого номерочка рычага с пальцем 19мм ?
Добавлено: Сб Окт 13, 2012 14:26 Заголовок сообщения: |
| Дай свій він номер
fikhtner Италофан
Добавлено: Сб Окт 13, 2012 15:05 Заголовок сообщения: |
ZFA22000012369669 - вот вин.
Но там 2 варианта рычагов, нужно определить именно то , что мне нужно (19мм)
Добавлено: Сб Окт 13, 2012 16:09 Заголовок сообщения: |
| ось номер твого ричага 1317389080... (SN і DS) можуть спитати лівий чи правий при запиті
Авто: продано
fikhtner Италофан
Добавлено: Сб Окт 13, 2012 17:46 Заголовок сообщения: |
| alex-lv писал(а): | Я би не поспішав купувати.
Замініки ричага 1317389080... (SN і DS) по яким є розміри , показують Ø17мм.
согласен!
покупал этот рычаг (Vema 16645) который бьется по вышеуказанному оригинальному номеру - получилось 17мм - сдал обратно!
По логике должен быть 2 - ой вариант 7 173 7047 , но хотелось бы быть уверенным. поэтому прошу номер детали 100 процентов нужной кто ставил ну или может посмотреть наглядно. В Питере в магазинах такие рычаги просто так не лежат.
