СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 17:03 Заголовок сообщения: Панель приборов |
можно ли сменить обычную аналоговую приборку на ту что с тахометром? с каких моделей? _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
biniteck Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 13:55 Заголовок сообщения: |
| можно. на типо есть панель с тахометром родная. только провод на тахометр нужно будет отдельно с катушки зажигания протянуть и трос спидометра поаккуратнее уложить, а то перегиб сильный будет и трос лопнет. |
no limits Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2010 Сообщения: 109 Откуда: КРЫМ
Авто: Тipo 1.4 i.e. 1991г.
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 23:08 Заголовок сообщения: |
Продам с тахометром за 200 грн Если что - пиши в личку) |
ogorodovnick Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 234 Откуда: Белая Церковь
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
Добавлено: Пн Июл 02, 2012 18:14 Заголовок сообщения: |
Дабы не создавать новую тему!Ребята,у меня проблема с аналоговой приборной панелью(та которая с тахометром)!Проблема в том,что спидометр перестал работать!Проверил трос - целый,вытянул с кожуха,смазал графитовой смазкой!Дальше проверил посадочные места - все гуд!Потом разобрал старую панель(та которая без таха,спидометр также на ней не работал) и увидел,что пружинка(возвратная или как она называется) запутанная,перекрученная что пипец!На новой панели (что с тахом) оказалась та же проблема!Не знаете что вызывает эту проблему???А то покупать каждый раз панель как то накладно!!!А,забыл...одометр работает замечательно! _________________
подписи для форумов |
Добавлено: Чт Июл 05, 2012 21:14 Заголовок сообщения: |
Никто с таким не сталкивался??? _________________
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Июл 05, 2012 22:26 Заголовок сообщения: |
| Если счётчик километража работает, то однозначно проблема в стрелочном механизме. Стрелку подхватывает вращающееся магнитное поле. Могут быть изношены втулки оси стрелки, из-за чего она начинает клинить, а ещё это может быть элементарная грязь, которую очень сложно удалить с магнитного механизма. |
Добавлено: Пт Июл 06, 2012 18:05 Заголовок сообщения: |
Спасибо Вам!Значит как ни крути панель под замену((((( Печально.... _________________
6ym6ym Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2012 Сообщения: 20 Откуда: Rivne
Авто: Fiat tipo
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 20:53 Заголовок сообщения: |
тебе надо панель и хорошого електрика _________________ Fiat tipo 1.4 |
