Панель приборов
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 17:03    Заголовок сообщения: Панель приборов Ответить с цитатой
можно ли сменить обычную аналоговую приборку на ту что с тахометром? с каких моделей?
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
biniteck
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно. на типо есть панель с тахометром родная. только провод на тахометр нужно будет отдельно с катушки зажигания протянуть и трос спидометра поаккуратнее уложить, а то перегиб сильный будет и трос лопнет.
no limits
Авто: Тipo 1.4 i.e. 1991г.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продам с тахометром за 200 грн Laughing Если что - пиши в личку)
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2012 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дабы не создавать новую тему!Ребята,у меня проблема с аналоговой приборной панелью(та которая с тахометром)!Проблема в том,что спидометр перестал работать!Проверил трос - целый,вытянул с кожуха,смазал графитовой смазкой!Дальше проверил посадочные места - все гуд!Потом разобрал старую панель(та которая без таха,спидометр также на ней не работал) и увидел,что пружинка(возвратная или как она называется) запутанная,перекрученная что пипец!На новой панели (что с тахом) оказалась та же проблема!Не знаете что вызывает эту проблему???А то покупать каждый раз панель как то накладно!!!А,забыл...одометр работает замечательно!
подписи для форумов
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто с таким не сталкивался???
подписи для форумов
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если счётчик километража работает, то однозначно проблема в стрелочном механизме. Стрелку подхватывает вращающееся магнитное поле. Могут быть изношены втулки оси стрелки, из-за чего она начинает клинить, а ещё это может быть элементарная грязь, которую очень сложно удалить с магнитного механизма.
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Вам!Значит как ни крути панель под замену((((( Печально....
подписи для форумов
6ym6ym
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе надо панель и хорошого електрика
Fiat tipo 1.4
