Tempra 2.0 установка и регулировка датчика ВМТ
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 11:43    Заголовок сообщения: Tempra 2.0 установка и регулировка датчика ВМТ Ответить с цитатой
Двигатель 159А6046
Делал как в мануале (вывернул 1-ю свечу, в цылиндр вставил часовой индикатор, отловил ВМТ по макс показаниям стрелки индикатора), но датчик ВМТ и выступ на шкиве не совпали (как должно быть в мануале), подвижная пластина датчика ВМТ не даёт возможность подойти к выступу на шкиве (нехватает длины отверстий на кронштейне датчика).
Если прикрепить датчик ВМТ по старым меткам получается угол между датчиком и выступом на шкиве около 10-15град.
Так и должно быть, или я неправильно прикрутил шкив ГУРа и гены?
ЗЫ Работы по двигу: замена ремней и роликов
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фантастик, шкив ГУРа и генератора ни с какой стороны не касается выступов для датчика , рулит шкив коленвала, попробуй совместить метки на маховике ( в ВМТ)
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непонял Question
Шкив ГУРа, генератора, и 4-х зубчатый венец - это одна деталь крепится 4-мя винтами на 13 к шкиву ГРМ
Далее идет шкив балансира и шкив ГРМ - крепится болтом с левой резьбой к коленвалу
Датчик ВМТ ниже (фото не родное но принцып тотже)
Дин ты об этом??
 Просмотрено:  531 раз(а)
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У ТЕБЯ КАКОЙ ДВИГ? В НОМЕРЕ НЕ ОШИБКА? 0646?
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по документам в ГАИ на замену двигатель 159.А6.046 объём 2.0
Фотка от Интеграле (лучше не нашел)
Вот ещё одна с мануала "Fiat Tempra Reparaturanleitung 1.8 2.0" двигатель 1.8 в разрезе
ЗЫ 1,2,3 - одна деталь
1 - ремень помпы и генератора
2 - ремень ГУР
3 - 4-х зубчатый венец (собственно о чём и реч)
4 - шкив балансира (в 1.8 нет)
5 - шкив ГРМ
 Просмотрено:  493 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надыбал фотку покрасивше
отцедова http://www.fun-cars.ru/fiat_coupe/cambeltguide.pdf
1в1 что и у меня
Была мысль что провернул шкив, но болтов 4 и зубов 4 толку снимать и проворачивать на 90град невижу
Метки на кожухе сцепления имеются но коробка от Дедры, толку от них наверное тоже не много
ЗЫ за ночь вытянется ман по купехе 100М может там что интересное найду.
ЗЗЫ в немецком мануале по 1.8 2.0 ничего по установке и настройке датчика ВМТ нет Mad оцетаке
 Просмотрено:  1251 раз(а)
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так фото не оттудова, конечна,
странная ситуация, а ты чего делал до этого как у тебя не совпали выступ с датчиком? передвинуть шкив с выступами не мог
попробуй всё ж совместить метки на маховике, -- точнее будет чем в свечу
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменил сальник на коленвале и зубчатый шкив привода ГРМ (на старом выработка 2мм на зубах и раскурочено кольцо ограничитель осевого хода - монтировка и ... . Наверно при ремонте до меня никто не догадывался о железяке по имени - съёмникEvil or Very Mad )
мог, но шкив ГРМ с резьбами под 4 винта и шпонкой на борту (монолит), шкив балансиров с 4-мя отверстиями + метка, шкив генератора и ГУРа тоже с 4-мя отверстиями в итоге разнос болтов 90град, и разнос зубов под датчик ВМТ 90град - что в итоге как не крути...
не факт что они сойдутся, коробка не родная (Дедровская) лючок смотрит на крышку разнощика. Где у родной коробки лючок находится??
Тут хз, точность часового индикатора 0.001мм и он реагировал даже на лёгкое стучание по ключу.
Я первый раз выловил ВМТ вращая коленвал за центральный болт (уже затянутый на 190Нм - ГРМ и балансиры уже собраны и выставлены), но когда надевал шкив гура нерасчитал усилие на одном из 4-х болтов и провернул коленвал, в итоге пришлось ловить ВМТ вращая колесо на 5-й передаче - возможно тут и ошибся.
Наверное сниму шкив или ещё проще выкручу 2 противоположных болта чтобы за них можна было зацепится монтировкой и ещё раз перепроверю (выставлю) вращая коленвал а не колесо.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. снимал полностью шкивы с колена,
тут я тебе не помошник, туда ещё не добрался, а лючёк на маховик находится в самой высокой точке кожуха, если АКБ снять то вообще как на ладони всё
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно
ну если доберёшся свисти Wink , хотя там все тривиально Very Happy
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv ты где тусуешся, если не далеко, может подеду, если не справишся - пиши в личку
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок вдруг что маякну на выходных (район Амурская площадь гаражн. кооп Салют)
ЗЫ кинь в личку телефоном, в гараже тырнета ныма Wink
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2007 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё сошлось.
Нефиг колесом ВМТ ловить, вывернул все 4 свечи и одним из 4-х болтов (ключ на 13) выловил ВМТ часовым индикатором - зуб с датчиком совпал (метки на коробке и ГРМ также сошлись).
2 раза завёл - ок, на третем пуске акум уже не смог провернуть коленвал - нефиг без генератора гарчать Smile
