ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3347 Откуда: Киев
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 11:43 Заголовок сообщения: Tempra 2.0 установка и регулировка датчика ВМТ |
Двигатель 159А6046
Делал как в мануале (вывернул 1-ю свечу, в цылиндр вставил часовой индикатор, отловил ВМТ по макс показаниям стрелки индикатора), но датчик ВМТ и выступ на шкиве не совпали (как должно быть в мануале), подвижная пластина датчика ВМТ не даёт возможность подойти к выступу на шкиве (нехватает длины отверстий на кронштейне датчика).
Если прикрепить датчик ВМТ по старым меткам получается угол между датчиком и выступом на шкиве около 10-15град.
Так и должно быть, или я неправильно прикрутил шкив ГУРа и гены?
ЗЫ Работы по двигу: замена ремней и роликов
DIN Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7625 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 13:04 Заголовок сообщения: |
фантастик, шкив ГУРа и генератора ни с какой стороны не касается выступов для датчика , рулит шкив коленвала, попробуй совместить метки на маховике ( в ВМТ)
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ksv Италоманьячище
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 14:26 Заголовок сообщения: |
У ТЕБЯ КАКОЙ ДВИГ? В НОМЕРЕ НЕ ОШИБКА? 0646?
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 14:53 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | У ТЕБЯ КАКОЙ ДВИГ? В НОМЕРЕ НЕ ОШИБКА? 0646? |
по документам в ГАИ на замену двигатель 159.А6.046 объём 2.0
Фотка от Интеграле (лучше не нашел)
Вот ещё одна с мануала "Fiat Tempra Reparaturanleitung 1.8 2.0" двигатель 1.8 в разрезе
ЗЫ 1,2,3 - одна деталь
Описание: |
1 - ремень помпы и генератора
2 - ремень ГУР
3 - 4-х зубчатый венец (собственно о чём и реч)
4 - шкив балансира (в 1.8 нет)
5 - шкив ГРМ |
67.3 KB |
Просмотрено: |
423 раз(а) |
ksv Италоманьячище
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 10:50 Заголовок сообщения: |
так фото не оттудова, конечна,
странная ситуация, а ты чего делал до этого как у тебя не совпали выступ с датчиком? передвинуть шкив с выступами не мог
попробуй всё ж совместить метки на маховике, -- точнее будет чем в свечу
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 12:14 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | а ты чего делал до этого как у тебя не совпали выступ с датчиком? |
заменил сальник на коленвале и зубчатый шкив привода ГРМ (на старом выработка 2мм на зубах и раскурочено кольцо ограничитель осевого хода - монтировка и ... . Наверно при ремонте до меня никто не догадывался о железяке по имени - съёмник )
DIN писал(а): |
мог, но шкив ГРМ с резьбами под 4 винта и шпонкой на борту (монолит), шкив балансиров с 4-мя отверстиями + метка, шкив генератора и ГУРа тоже с 4-мя отверстиями в итоге разнос болтов 90град, и разнос зубов под датчик ВМТ 90град - что в итоге как не крути...
DIN писал(а): |
попробуй всё ж совместить метки на маховике |
не факт что они сойдутся, коробка не родная (Дедровская) лючок смотрит на крышку разнощика. Где у родной коробки лючок находится??
DIN писал(а): |
точнее будет чем в свечу |
Тут хз, точность часового индикатора 0.001мм и он реагировал даже на лёгкое стучание по ключу.
Я первый раз выловил ВМТ вращая коленвал за центральный болт (уже затянутый на 190Нм - ГРМ и балансиры уже собраны и выставлены), но когда надевал шкив гура нерасчитал усилие на одном из 4-х болтов и провернул коленвал, в итоге пришлось ловить ВМТ вращая колесо на 5-й передаче - возможно тут и ошибся.
Наверное сниму шкив или ещё проще выкручу 2 противоположных болта чтобы за них можна было зацепится монтировкой и ещё раз перепроверю (выставлю) вращая коленвал а не колесо.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 14:45 Заголовок сообщения: |
т.е. снимал полностью шкивы с колена,
тут я тебе не помошник, туда ещё не добрался, а лючёк на маховик находится в самой высокой точке кожуха, если АКБ снять то вообще как на ладони всё
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 15:03 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | т.е. снимал полностью шкивы с колена |
именно
DIN писал(а): |
тут я тебе не помошник, туда ещё не добрался |
ну если доберёшся свисти , хотя там все тривиально
Nick Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 19:23 Заголовок сообщения: |
ksv ты где тусуешся, если не далеко, может подеду, если не справишся - пиши в личку
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 19:54 Заголовок сообщения: |
Nick писал(а): | ksv ты где тусуешся, если не далеко, может подеду, если не справишся - пиши в личку |
ок вдруг что маякну на выходных (район Амурская площадь гаражн. кооп Салют)
ЗЫ кинь в личку телефоном, в гараже тырнета ныма
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 19, 2007 10:26 Заголовок сообщения: |
Всё сошлось.
Нефиг колесом ВМТ ловить, вывернул все 4 свечи и одним из 4-х болтов (ключ на 13) выловил ВМТ часовым индикатором - зуб с датчиком совпал (метки на коробке и ГРМ также сошлись).
2 раза завёл - ок, на третем пуске акум уже не смог провернуть коленвал - нефиг без генератора гарчать
