Гул на трассе
Виан-74
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 19:07    Заголовок сообщения: Гул на трассе Ответить с цитатой
Здравствуйте любители и ценители хорошего автомобиля.
Приобрел недавно свой второй Добло. 1.9 74 кВт. 2009 г.в.
Разганяю по трассе (за 100 км.ч, за 2.2 тыс.об.мин) - идет устойчивый гул в салоне (аж до легкого ощущения вибрации). Чем-то схожий с гулом резины. но не он. т.к. выключаю скорость - гул пропадает. На коробку тоже не похоже. Раскручиваю двигатель на холостых, свыше все тех же 2.2 тыс.об.мин - появляется.
Нипанятна Rolling Eyes толи слабая шумоизоляция (но на предыдущем таком же Доблике 2008 г.р.) такого не замечалось, толи с выхлопной системой что-то (но на холостых вроде все нормально)...
Мож у кого есть информация - шо цэ може буты? Shocked
доблык форэва
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотреть подушки двигателя,Я так понял двигатель 1.9 jtd,в таком случае проблема может быть в двухмасовом маховике двигателя.Если маховик умирает то на холостых будет слышен звон(цокот,как будто где шайбочка звенит).
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
турбіна може
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Піднімаєш переднє праве колесо домкратом. Розкручуєш колесо на 1, 2, 3 і 4 передачі і глушиш. Почуєш ступичні підшипники, і побачиш вібрації колеса/диска.
Аналогічно лівий бік.
P.S. Зад зафіксувати ручником і колодками...
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно поднял, а со вторым колесом шо делать??? Shocked
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ничего не делать,пускай стоит на земле.Дифференциал позволяет это делать.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда такое вывешивание колеса не дает полной картины- на пустом гула может не быть, на нагруженном-да.
Виан-74
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наиболее вероятная версия - подушки... эксспрес метод выявления даной причины - результат отрицательный.
все остальные версии указаные выше отпадают.
Еще один спец говорит - может быть катализатор забитый. Мож и так? машина както давица пока турбина не включится. а сейчас еще и на малых оборотах в нагрузке стала прослушиваться вибрация-гул (глухая такая, аж в ноги на дниже чувствуется)
А еще говорят может фильтра забиры вот и тупит и гудит-не едет.
Rolling Eyes
У кого какие мнения? насчет указаных мной выше причин Shocked
доблык форэва
Виан-74
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всётаки основной причиной оказались подушки двигателя. Shocked
поменял правую. по идее она больше дает вибрацию (крепление двигателя практически лежит на кузове).
после демонтажа старой подушки выявлено, что она полностью просевшая (^ - образная резинка полностью сплющивается и двигатель оказывается в жестком контакте с кузовом).
поменял её на дорогой не оригинал. мягкая резина: сразу показалось, что результата не будет. результат - стало чуть лучше, но опять же резину сплюснуло и крепление двигателя оказалось в жестком контакте с кузовом...
мож подушка такая? Shocked и нужно брать только оригинал? или она так и должна стоять, а нужно поменять ещё и левую подушку... но там , вроде бы, крепление как то подвешено на резине, а не режит на кузове (как справа).
Кто сталкивался с таким вопросом? подскажите. все таки вопрос оригинальных подушек не так ой дешевый: 65 и 75 баксов (правая и левая соответственно). Sad
доблык форэва
Виан-74
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема закрыта
доблык форэва
