Виан-74 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.10.2012 Сообщения: 16 Откуда: Херсон
Авто: фиат добло
Добавлено: Пт Окт 05, 2012 19:07 Заголовок сообщения: Гул на трассе |
Здравствуйте любители и ценители хорошего автомобиля.
Приобрел недавно свой второй Добло. 1.9 74 кВт. 2009 г.в.
Разганяю по трассе (за 100 км.ч, за 2.2 тыс.об.мин) - идет устойчивый гул в салоне (аж до легкого ощущения вибрации). Чем-то схожий с гулом резины. но не он. т.к. выключаю скорость - гул пропадает. На коробку тоже не похоже. Раскручиваю двигатель на холостых, свыше все тех же 2.2 тыс.об.мин - появляется.
Нипанятна толи слабая шумоизоляция (но на предыдущем таком же Доблике 2008 г.р.) такого не замечалось, толи с выхлопной системой что-то (но на холостых вроде все нормально)...
Мож у кого есть информация - шо цэ може буты?  _________________ доблык форэва |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Окт 05, 2012 19:25 Заголовок сообщения: |
| смотреть подушки двигателя,Я так понял двигатель 1.9 jtd,в таком случае проблема может быть в двухмасовом маховике двигателя.Если маховик умирает то на холостых будет слышен звон(цокот,как будто где шайбочка звенит). |
Don Diablo Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 1379 Откуда: Ukraine
Авто: Диабло
Добавлено: Пт Окт 05, 2012 20:02 Заголовок сообщения: |
| турбіна може |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Пн Окт 08, 2012 13:25 Заголовок сообщения: |
Піднімаєш переднє праве колесо домкратом. Розкручуєш колесо на 1, 2, 3 і 4 передачі і глушиш. Почуєш ступичні підшипники, і побачиш вібрації колеса/диска.
Аналогічно лівий бік.
P.S. Зад зафіксувати ручником і колодками... |
Kirya Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2011 Сообщения: 199 Откуда: Чернигов
Авто: fiat 1.9 multijet
Добавлено: Пн Окт 08, 2012 19:17 Заголовок сообщения: |
Одно поднял, а со вторым колесом шо делать???  |
Добавлено: Пн Окт 08, 2012 19:54 Заголовок сообщения: |
| А ничего не делать,пускай стоит на земле.Дифференциал позволяет это делать. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17334 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Окт 08, 2012 19:58 Заголовок сообщения: |
Иногда такое вывешивание колеса не дает полной картины- на пустом гула может не быть, на нагруженном-да. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Виан-74 Amico
Авто: фиат добло
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 21:13 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | смотреть подушки двигателя,Я так понял двигатель 1.9 jtd,в таком случае проблема может быть в двухмасовом маховике двигателя.Если маховик умирает то на холостых будет слышен звон(цокот,как будто где шайбочка звенит). |
наиболее вероятная версия - подушки... эксспрес метод выявления даной причины - результат отрицательный.
все остальные версии указаные выше отпадают.
Еще один спец говорит - может быть катализатор забитый. Мож и так? машина както давица пока турбина не включится. а сейчас еще и на малых оборотах в нагрузке стала прослушиваться вибрация-гул (глухая такая, аж в ноги на дниже чувствуется)
А еще говорят может фильтра забиры вот и тупит и гудит-не едет.
У кого какие мнения? насчет указаных мной выше причин  _________________ доблык форэва |
Виан-74 Amico
Авто: фиат добло
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 14:25 Заголовок сообщения: |
всётаки основной причиной оказались подушки двигателя.
поменял правую. по идее она больше дает вибрацию (крепление двигателя практически лежит на кузове).
после демонтажа старой подушки выявлено, что она полностью просевшая (^ - образная резинка полностью сплющивается и двигатель оказывается в жестком контакте с кузовом).
поменял её на дорогой не оригинал. мягкая резина: сразу показалось, что результата не будет. результат - стало чуть лучше, но опять же резину сплюснуло и крепление двигателя оказалось в жестком контакте с кузовом...
мож подушка такая? и нужно брать только оригинал? или она так и должна стоять, а нужно поменять ещё и левую подушку... но там , вроде бы, крепление как то подвешено на резине, а не режит на кузове (как справа).
Кто сталкивался с таким вопросом? подскажите. все таки вопрос оригинальных подушек не так ой дешевый: 65 и 75 баксов (правая и левая соответственно).  _________________ доблык форэва |
Виан-74 Amico
Авто: фиат добло
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 21:10 Заголовок сообщения: |
тема закрыта _________________ доблык форэва |
