Глохнет крома
leo83
Авто: Фиат Крома 88
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 17:17    Заголовок сообщения: Глохнет крома Ответить с цитатой
Всем привет. Ребята кто подскажет- машина нагревается до 90 градусов даёш газу а она дохнет, заводится на 5 сек и снова глохнет. Холодная едет отлично. Карбюратор, 88г, 2л.
leo83
Авто: Фиат Крома 88
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите адрес или координаты СТО где могут нормально сделать крому. Так как от ТАЗовских " Кулибинов" я уже за...ся.
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это случайно не клапан холостого хода глючит?
leo83
Авто: Фиат Крома 88
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет с клапаном всё ОК
Михалыч
Авто: Fiat Croma 2ie
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь датчик температуры охлаждающей жидкости.
Нарушителями ПДД не рождаются. Ими умирают!
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сосет - Воздух, на холодную - ок, нагреется расширилось - и нет холостого.
Насос стоит в баке?
Собиратель
leo83
Авто: Фиат Крома 88
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наса в баке нет. Насос на движке. Может ли такое быть изза плохого бензина? Так как машина 4 мес ездила отлично, но после заправки на БРСМ 30 л 95-го прошла 300 км и началось.
kent 8
Авто: разные...
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну прошла на 30л 300км и бенз закончился Crazy
http://optparts.od.ua/
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перегрев насоса ? Полей водичкой - если помогает, то нужен рем-комплект.
Собиратель
leo83
Авто: Фиат Крома 88
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос поливали, проблема не в нём. А по поводу бензина так там до этого было ещё 15 л. Twisted Evil
373ratatuy
Авто: Fiat Croma 1988
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за бензина такой фигни не будет.Проверяй и настраивай карбюратор.Кстати,какой у тебя там карб стоит,родной Вебер или Солекс,если Солекс то какой??? Ставят в основном 21073 тайговский,или 21083 восьмерочный.Еще как вариант бензонасос,проверь и то и то.На горячем двигле скинь шланг бензиновый,который идет в карб,засунь его в бутылку,крутни пару раз двигатель и посмотри,как насос качает бенз(я свой механический выкинул,поставил электро для карбовых машин-красота!!).Если насос качает хорошо,тогда карб.Для начала открути клапан ХХ,и чем-то продуй жиклер и посадочное место в самом карбе,там часто засаривается отверстие.Потом закрути клапан назад и попробуй завести.Если холодная едет отлично это с подсосом или без???Желательно побольше инфы,если хочешь содержательный ответ...
leo83
Авто: Фиат Крома 88
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюратор родной Вебер, насос работает, так как проверял по твоему способу. Машина давится когда даёш на газ. Может поменять ремкомплект в карб.? Это может быть из-за иглы или мембраны?
373ratatuy
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если давится когда даешь газ это с вероятностью 99% топливный жиклер забит первой камеры.Т.е на холостом она у тебя работает,а когда нажимаешь педаль газа система ХХ отключается,а главная дозирующаяя система не хочет начинать работать.Обратно же,говорю тебе это сопоставляя работу с Солексом,т.к мой Вебер кто-то выкинул и втюхал Солекс и я езжу на нем(но она и на нем офигенно едет!!!).Игла здесь не при чем,она только держит уровень бенза в карбе,мембрану не знаю какую имеешь ввиду Sad .Ремкомплект на родной Вебер ты на рынке не найдешь,надо через нет заказывать(и дороговато,около 150 рэ).Для начала сходи на рынок,купи промывку для карбов MANNOL(именно маннол,есть Abro,она хуже),сними воздухан,заведи машину(на холодную хотя бы) и делай так:даешь газу и пшикаеши промывкой по чуть-чуть в каждое отв-е,и обратно газу тыщь до 3500-4000.,и так раз 10.Потом попробуй по книге заново настроить холостой,потом напишешь что да как.....
leo83
Авто: Фиат Крома 88
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК! Спасибо
373ratatuy
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну че,как машина,не глохнет???
bigmir TOP100
